ЛШМ. Ленточная шлифовальная машина
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Blackk, 24.03.09.
  1. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    9911 тоже отличная машина, легкая, она чуть менее мощная чем указанная Бош - 650 Вт.
  2. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Рамка помогает не нагрызть ям на ровной поверхности. ЛШМ машина жестокая - чуть зазевался и уже окоп)
    По поводу краски - возьмите для начала наждачку в руки и проверьте сколько поверхности Вы сможете зачистить пока она забьется.
    При выборе учтите - работать в основном на весу, вертикально - так что подумайте, стоит ли брать самые мощные модели.
  3. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    О'K, если выбирать между 9404 и 9911 - какая лучше для моих целей подойдет и почему?
    К стати, меркантильный вопрос - цена в Вашем магазине практически соответствует Маките онлайн, только они дают 3 года гарантии, против 1. Может, у Вас скидка какая для форумчан предусмотрена?
  4. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Недавно представитель поставщика Макита говорил о гарантии всего на год. При этом запчасти на инструмент в разы дешевле, чем у других брендов. Сервисов Макиты очень много.
    Что лучше для Вас - 9404 или 9911- сказать сложно. 9404 - мощнее, но и тяжелее, и для нее есть рамка.
    Скидок, к сожалению, не предусмотрено :|:
  5. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Так и есть - 1 год от Макиты и еще 2 года от их сервисного центра. Да я как бы за макиту обеими руками :)
    Про мощность и рамку понял - буду думать, спасибо!
    Про скидки жаль - проигрываете в конкурентной борьбе :)
  6. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Расскажете, где дешевле и на сколько, если не секрет? ;)
  7. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Ну, я же выше писал, что при тех же ценах Макита онлайн дает 3 года гарантии. Чем не конкурентное преимущество? :)
  8. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    А как ленты от смолы сосны очистить?
  9. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    А есть ли смысл покупать шлифмашинку и разоряться как уже было сказано на лентах (не факт, что там краски 1 слой). Достаточно эффективно снятие краски с деревянных поверхностей осуществляется строительным феном. :hello:
  10. CartmanSr
    CartmanSr
    CartmanSr
    поселок Дзержинск
    Я - крацовкой чистил. Болталась у меня штайровская дешевка для дрели. Просто прижал к ленте у захода и запустил машинку. Давить, понятное дело, без фанатизма.
  11. mon
    mon
    mon
    Харьков
    А дом не устанет человек греть? :)]
    Ну и фен эффективен если краски толстый слой и шлифовать после него все равно придется.
  12. OtherNick
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    Россия, Смоленск
    Есть многолетний опыт по обдиранию краски со стен своего деревянного дома. Начинал с металлических ручных щёток, потом пробовал циклей, дрель с насадкой, термофен :no:, болгарка. Лучше болгарки со щёткой ничего нет. Щётку лучше пластмассово-образивную (всегда пользовал китайские Fin или Styer, красная щетина такая толстая жёсткая). Железная вгрызается в дерево и портит его. Сразу скажу, что регулятор оборотов у болгарки обязателен. Дорогую лучше не брать, т. к. любая наглотается пыли и скорее всего либо умрёт, либо примет очень "нетоварный" вид, что в руки взять противно будет. А про наждачку забудьте. Это тяжело и долго. На худой конец та же болгарка и лепестковые диски - легче работать, обороты на порядок выше -> производительность выше. Да и служит лепесток по моим наблюдениям долше любой ленты (пользовался дорогими бошевскими лентами и дешёвыми луговскими лепестками).
  13. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Дом греть не надо, для этого отопление есть. Но феном пару раз пользовался, сдирал краску со старой двери, особых напрягов не обнаружил. На больших площадях не знаю. :)
    В обжитом помещении не айс, грязищи от нее жуть.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так и ЛШМ не пылит только при наличии пылесоса. Я тоже за УШМ с лепестком, меньше оборотов, меньше пыли. ЛШМ (очень возможно) годится только в стационарном состоянии для подгонки реек (и то думаю рубанок лучше).
  15. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Здесь я сторонник фена для данной работы. :)
