ЛШМ. Ленточная шлифовальная машина
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Blackk, 24.03.09.
  1. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Одна из ленточных машинок Skil отработала у меня в очень напряжённом режиме более 5 лет. Очень удобна: легка (можно работать одной рукой на весу), ленточка идёт по самому краю, удобно расположен мешок для пыли, достаточно открытый передний барабан позволяет шлифовать вогнутые поверхности, маленькая ленточка = маленькая цена. После того, как она "накрылась медным тазом" купил почти аналогичную, только чуть мощнее - 650 вт. Станковое крепление - на самый лучший вариант. Значительно разумнее укладывать её на бочёк. Детали в этом случае лежат на столе, а не болтаются в воздухе.
  2. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Мотаю на ус:
    Плохо представляю как на боку её крепить.
  3. шериф
    шериф
    шериф
    У меня китайская, самая дешёвая, брал лет восемь назад вагонку шлифовать. Думал сдохнет не жалко, так она родимая от шлифовала 5 кубов вагонки у меня да и зять в деревни у себя тоже кубов 8 досок и вагонки шлифовал. Работает как танк, не смотря что китайская.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Так, что-нибудь дома пошлифовать брать можно. А вдруг будет ходить и ходить? Бензопилы китайские у меня все ходят и ходят, сам поражаюсь .
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А её и не надо крепить. :)]:)]
    Положите её на правый бочёк на подходящий щит из фанеры, либо ДСП и установите 2-3 упора, чтобы она не ёрзала. Вот и всё. Лёгким движением руки Вы сможете её либо установить, либо извлечь.
  6. шериф
    шериф
    шериф
    Я брал только вагонку отшлифовать, а она работает. Месяц назад прикупил перфоратор китайский. Долбил стены им, проводку новую делал в квартире, и позавчера перестал работать. Думал сдам как брак, но решил посмотреть что же накрылось. Оказалось щётки стерлись, поменял и дальше долбить начал.
    Р. S. Давным давно прикупил китайский набор за 1 тыс. руб.(Шлифмашина 115, дрель, виброшлифовалка, шуруповёрт и ещё что-то). Так всё работает, кроме дрели. Дрель дал одному безрукому, так он умудрился вал погнуть. Наверное ей гвозди забивал.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У меня лет 7 живет ленточный Интерскол. Типа такой, только постарше. Ее хоть набок, хоть на "спину" укладывай, работать удобно по любому.
    http://goods.marketgid.com/goods/641/4049097/
  8. samodel76
    samodel76
    samodel76
    Ярославль
    У меня тоже интерскол. Работает нормально. Прижимать нужно без фанатизма и лента прослужит достаточно долго.
    Удачи!
  9. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Да стена уже обработана пропиткой + 2 слоя лака. Номер шкурки не помню, но достаточно крупная, собирался изначально еще пройтись помельче, но посмотрел и остался доволен.
    Кстати машинка у меня дешевая Борт. Покупалась лет 5 назад. Я ей не доволен. Настроить ленту так, что бы в процессе работы она не съезжала в сторону практически невозможно, приходится постоянно, именно постоянно (чаще чем раз минуту) переворачивать, смотреть и регулировать, благо занимает 5-7 секунд. Чуть не доглядел и лента пропилила насквозь металлический крепеж натяжного ролика и пластиковый корпус. Пока на работоспособность не влияет.
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Тоже есть такой. Но больше нравится Макита на 457 ленту. Ближе подходишь к стене. И регулировка ленты уходит реже. А машинки подешевле требуют неотрывного внимания на положение ленты. А то, как выше написано, возможно прорезание корпуса.
  11. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Я, наждачную ленту, очищаю щеткой по металлу.
  12. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Нет, проблем нет, все работает.
    Я тоже
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Или любой щеткой с короткой толстой и жесткой щетиной. Только это не совсем помогает, поскольку зерно у наждачки тупится от работы все равно.
  14. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    буду иметь в виду)
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Давным-давно так не делаю. Металлические щётки вместе со смолой хорошо удаляют и абразивное зерно. Просто постукиваю снятой ленточкой о край верстака. Там где смолы очень много - разминаю ленточку пальцами и опять о край верстака. Ленты служат заметно дольше.
