1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
И все таки элетрокотел? Или электроконвектор?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем finn2000, 06.04.15.
  1. finn2000
    finn2000
    finn2000
    Всем добрый день! Наконец то к дому проводят 15 кВт, 400 вольт, 3 фазы. Счетчик двух режимный. Дом 8х9 брусовой с утеплением роквул 100 мм с мансардой. Газа не предвидится, поэтому вариант - отапливаться электричеством. Вариантов немного - электрокотел или элетроконвекторы.
    Просмотрела инет на тему котел или конвектор.
    Везде однозначно - надо ставить электроконвекторы, одни плюсы
    - простота монтажа, недорогие
    - высокий КПД, быстро нагреваются
    - не надо заморачиваться с батареями, трубами, опасаться что вода замерзнет
    - + одни плюсы
    Только странно, у соседей всех стоят электрокотлы, про электроконвекторы даже никто и не думал, все довольны, (ставят только на веранды) ну не может же быть такое - что конвекторы такие хорошие - а никто не ставит?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Только конвекторы берите качественные. Бывают от них пожары, если фуфлыжные.
  3. finn2000
    finn2000
    finn2000
    Может поэтому и не ставят электроконвекторы, потому что электрокотлы надежнее в противипожарном плане ?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Может. Но откуда они все знают?
  5. finn2000
    finn2000
    finn2000
    Тогда было бы наоборот все, у всех стояли бы электроконвекторы, а не электрокотлы
  6. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Котел один, риск пожара один, конвекторов много соответственно и риск возрастает. Ну а если серьезно, то надо смотреть, чего конкретно хотите, как будет использоваться дом (дача/ижс), котел с автоматикой и терморегуляторами даст больший комфорт.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По надежности, безопасности и комфорту проживания с котлом не сравнится ничего.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Правильно подобранные, установленные и подключенные конвекторы по всем этим показателям скорее всего не сильно уступят котлу. Но и стоимость этого мероприятия будет соизмерима с установкой котла.
    И тут ещё пара ограничений:
    - для приготовления горячей воды при конвекторном отоплении надо дополнительно выделить от 2-х кВт электрической мощности (и на остальных потребителей тогда остаётся до 3-х кВт), а к современным электрокотлам (и не электро) можно подключать бойлер косвенного нагрева и использовать ту мощность, которая к котлу уже подведена.
    - отсутствие возможности "манёвра" мощностью. То есть в каждом помещении мощность отопительного прибора жёстко задана, и её можно только уменьшить. Можно поставить конечно и конвектора большей, чем потребно, мощности, но бюджет и лимиты по электричеству ограничивают аппетит. В случае же водяного отопления разница в цене отопительных приборов разной мощности не столь критична и есть возможность на быстрый прогрев ограниченного числа помещений "кидать" всю мощность котла.
  9. PromDV
    PromDV
    PromDV
    По большому счету все правильно, но расходы примерно соизмеримы, отпадают расходы на трубы, но добавляются расходы на прокладку хорошей электропроводки к конвекторам и монтажа защиты (автоматы, узо).
    Себе установил электрокотел совмещенный с твердотопливным котлом, сейчас сосед точно так же делает, конвектора не рассматриваем только по одной причине - при отключении электричества всегда можно протопить дровами или углем.
    P/S/ Перед тем как заехать в новый дом жили во времянке года два, вот там электроконвекторами отапливались. Но на всякий случай печурка стояла и работа 5-6 раз в году ей находилась.
  10. finn2000
    finn2000
    finn2000
    Спасибо! Смотрела отзывы по электроконвекторам - есть жалобы, что чувство не комфортности с ними: сушат воздух (уменьшается влажность), кислорода становится меньше, электро поля опять же в комнате - ну что то не то. Да и принцип отдачи тепла разный - конвектор просто воздух нагревает ТЭНом, а батарея водяная еще и излучение тепловое дает по всей площади (ну как печка что ли).
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот эти все претензии я бы в серьёз не рассматривал: скорее всего это самооправдание своей скупости. Не денег пожалели, а конвекторы виноваты. :)
  12. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Еще пункт в тему котла...
    - если стоит электрокотел, то к нему в последствии можно добавить и газовый, и дизельный, да хоть геотермальный насос. К конвекторам уже ничего не добавишь.
    - к электрокотлу можно добавить теплоаккмуулятор и тратить электричество только в ночное время (дешевое) в электроконвектрах такое невозможно реализовать.
    - если расположить электроконвектора под каждым окном в стоквадратном доме, с пусть 10ю окнами по конвектору под каждое окно, то мы получим варианты того, что при одновременном их включении по приезду на дачу суммарный расход будет составлять 20 киловатт, и это при том, что в основном в дома такие не дают больше 15 киловатт, а на 1000 квадратный домик в среднем требуется не больше 10 киловатт мощности на отопление.
    -постоянные перегрузки сети при использовании конвекторов. конвекторы имеют в основной своей массе двухступенчатую регулировку мощности, либо 1.5 либо 2 квт/ч тоесть обычно потребление электричества всей системой отопления дома будет либо 0, либо 10 либо 20 квт/ч. В то время как нормальный электрокотел может потреблять от 1.2х и до 9ти квт/ч в зависимости от необходимости.
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Зачем же такой экстремизм - на 100 квадрат 20 кВт? Поставьте киловаттные - будемт в макс. 10 кВт.
    QUOTE="ch_vodosnab, post: 12624983"]будет либо 0, либо 10 либо 20 квт/ч.[/QUOTE]
    Это не так. Допустим те же 100 квадрат с 10-тью окнами. Раскидайте по фазам 3-3-4. Каждый конвектор имеет свой термостат. И когда прогреются помещения - будет как и с котлом по потреблению. Но в помещения для ПМЖ я бы не ставил конвекторы. Из "религиозных" соображений.
    По поводу надежности. Она бывает разной. Если пожарная - то теоретически чем больше приборов - тем хуже. Но если не брать деревенский Китай - все нормально и с большим количеством. Есть еще надежность на отказ. А вот тут - чем больше приборов - тем лучше. Сгорел в одном ТЭН - да и Бог с ним, с остальными не замерзну. По поводу влажности - сушат воздух ВСЕ нагревательные приборы (правда надо понимать, что уменьшается относительная влажность). Кислород конвекторы не трогают. Единственный минус, который я замечал, если пару дней не включать - несколько минут "пованивают" жженой пылью. Ну и АВоронков говорит, у него они потрескивают. Мои Нобо как то этим не страдают.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Оставлю пока безопасность за скобками. Сильно дачнику прибавит комфорту, ежели уезжая скажем на неделю в город, котел встанет и дом замерзнет? А с конвекторами такового одномоментно быть не может.
    Теперь что касаемо безопасности. Да, конечно чем больше потребителей тем больше вероятность нештатных ситуаций, но. ... но вероятность можно уменьшить, ежели провести некие телодвижения. Скажем розетки ставить исключительно на одного потребителя, провода к ним подводить увеличенного сечения, не 2,5 квадрата, а 4. Ну и наконец не возбраняется к таким розеткам тянуть отдельные линии прямо от щитка.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    На мой взгляд проблема скорей надумана. Потому как бюджет не пострадает, ведь терморегулятор конвектора будет грубо говоря контролировать расходы.
    Ну и возможность быстрого прогрева ограниченного числа помещений при конвекторном отоплении так же существует, да и кстати сказать не уступит котлу, бо конвектора нагреваются заведомо сильней нежели радиаторы водяного отопления.
