Допустимая толщина доски для черн.пола
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем vlad1502, 24.03.09.
  1. vlad1502
    vlad1502
    vlad1502
    Петербург
    В силу разных обстоятельств возникла идея "застелить" черновой пол сплошняком. Т.е. на имеющиеся брусьями (150х150 с шагом 75см между собой) постелить сверху обрезные доски, затем лаги (из доски на ребро) с шагом 50-60см, утеплитель, и сверху уже чистовой пол из шпунт доски. Понимаю что так не делается, не экономно но все же.
    Так вопрос вот в чем. Какая мин допустимая толщина доски для чернового пола (если шаг брусьев 75 см) 30мм/35мм/40мм? И если толщину утеплителя положить всего 50мм будет совсем труба (дом для весенне/летнего/осеннего проживания)? Спасибо за комментарии...
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А зачем так круто, что в кризис некуда деньги потратить? Я сделал так, под брусья поперек прибил рейки через 1-1,5 метра, вдоль между брусьев (лаг) проложил 25мм доску ( осталась от опалубки фундамента) только не очень плотно, если доска сухая, если сырая, то можно и плотно, дальше пароизоляцию утеплитель и половую доску сверху по лагам. Черновой пол нужен только для удержания утеплителя. 50мм утеплителя достаточно, только плиты укладывайте плотно и чтобы нигде не оставалось пустот без утеплителя. Если фундамент сплошной, то и на Новый год можно приезжать отмечать.
  3. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Влад, если Вы, черновой пол будете "грузить" только утеплителем, достаточно 25мм.
    Наверное Вам, будет интересен вот такой калькулятор..https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Кромольники!. Что такое 50мм утеплителя для чернового пола? Лучше вообще ничего не класть будет дешевле. Делается так: к нижнему краю полового бруса (не под низ а на бок) прибивается брусок 30х30 или похожий. С каждой стороны лаги во всю ее длину. На получившиеся полки укладываются поперек лаг короткие обрезки негодных досок от фундамента или другой тес. Кору с обзолов снимать обязательно. Далее см. "Черновые полы", но утеплитель не экономить, класть хоть самый дешевый но по полному профилю пола - 150мм. Никто не знает что будет в жизни дальше. Может будете жить зимой.
  5. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    А я еще в этом пироге креплю к лаге металлическую трубу с утками , а в нее провод и получается разводка для розеток от одной стены к другой, чтобы не штрабить стену и всегда если что можно заменить провода.
  6. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Избушечник,спасибо за ликбез:):):):):)
  7. vlad1502
    vlad1502
    vlad1502
    Петербург
    Да как мастерится черновой пол это все понятно:|:.Изначально было задумано к упомянутым брусьям сделать черепные бруски, поперек доски, утеплитель и т.д., но получилось так что .сделали ленточный фундамент (бригада), на участке есть по перепад по высоте и получилось так что с одной стороны 0,6м., а с другой совсем "слезы" 0,1м ...и это меня смущает...получается 1ый венец почти на земле с одной стороны (хоть и с юга)..соответственно и пол будет низковат ..конечно это может быть просто паранойя, но все же.
  8. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    А в чем проблема землю внутри выбрать до нужного уровня?
  9. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Да тут паранойа не в полах:mad::mad::mad:
    У Вас дом на земле-матушке стоит и с этим что-то надо делать-вот здесь проблемаМожет быть подъем дома,кладка из кирпича,блочки какие-то,наконец подливка фундамента-это должно быть самым главным на этот момент,а не полы.Может Вам в раздел " Фундаменты" отправиться за советом?
  10. ktibrz
    ktibrz
    ktibrz
    А если черновой пол грузить только утеплителем (пачка весит меньше 10 кг), можно-ли использовать мелкоячеистую оцинкованную сетку, ну как от мышей, вместо всей этой канители с черепами и досками? Шаг между лагами 58см, крепить к лагам не снизу, а как-бы обматывая с 3 сторон (снизу не подлезешь), под бытовкой хорошая вентиляция, на сетку ветрозащиту и утеплитель?
