1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Можно в таких условиях строить подвал
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Smolskiydv, 06.04.15.
Делать подвал или нет?
  1. ДА
  2. НЕТ
  3. ВОЗДЕРЖУСЬ
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Добрый вечер форумчане! Строю дом, в прошлом году залил ленточный фундамент под дом и перекрыл плитами в данный момент ищу рабочих на возведение коробки, пока рабочие будут работать планирую залить, пристроим к дому гараж с котельной, где под котельной планировал подвал, но начав сейчас копать грунт под заливку колонны (рядом с местом где будет подвал) увидел вот такую картину 20150406_184734.jpg вода на третьем штыке.
    Копая в том году вода появилась только после дождя 20140804_183525.jpg и это глубина 2,8 метра, это углубление в месте где будет подвал.
    Вопрос собственно в следующем, копая сегодня и увидев воду на третьем штыке очень разочаровался и полезли мысли об отказе от подвала, но очень хочется его иметь для хранения солений. Подскажите что делать?
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
  3. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Подвал сделать технически возможно, но очень дорого. Я бы гипотетически отлил монолитную армированную ванну из гидротехнического вибрированного бетона по дренажному слою щебенки, выполнил комплес гидроизоляционных мер, организовал бы автоматический дренаж из приямка вне помещения, и этого бы хватило. Но цена этого комплекса укачивает. Есть вариант - обвалованный малозаглубленный погреб. Слой обваловки около 1 м. Практически погреб. Но дешевле.
  4. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    По-моему Вы понапрасну сейчас паникуете. Скорее всего это поверхностная вода. Но никак не грунтовая. Вам просто стоит немного подождать, пока грунт полностью отойдёт и эти линзы с водичкой исчезнут.
    Р. С. Если бы это был уровень грунтовых вод, то на этом месте было бы болото или что-то в этом роде.
  5. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    @А.М., Да что же Вы такие "торопыги"?:) Не разобравшись в ситуации, сразу же рекомендуете кардинальные способы решения проблемы. А проблемы, как таковой, скорее всего и нет.
  6. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Самое поганое что дренаж некуда вывести, так бы сделал не поленился(
  7. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Просто ситуация мне знакома. Я строил в таких условиях. УСГВ колеблется плюс-минус 20-30 см. Обошелся без подвала. А сосед не послушал, и в свой личный колодец не посмотрел, хоть я на него показал. В результате получил 200 м кв озеро, в котором выполнил все, о чем я уже написал. Это и есть те самые грунтовые воды, а никакие не лужи от дождя. Я так думаю. Экономическое решение - обогреваемый (плюсовой) на зиму сарай. Теплогенератором может быть даже лампа.
    Как взялся топикстартер за строительство без геологии или, хотя бы, шурфа, не знаю. Неправильно это.
  8. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Дело в том что подвал не под всем домом а только под котельной 4х2 может попробовать пенетрон или пустая трата денег?
  9. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Пробовал и пенетроны, а именно Аквамат-Пенетрат. Радикально проблему не решает. На него герметик уже не нанесешь - он его прорвет. Он, гад, прорастает не только в трещину, но и обратно, такой жесткий мох до 5 см. Все равно пришлось в полу делать приямок и откачивать дренажные воды в канализацию. Только так удалось проблему преодолеть.
