Как рассчитать длину профильной трубы на арку теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем very0, 06.04.15.
  1. very0
    very0
    very0
    Самара
    Добрый вечер! Хочу задать вопрос аборигенам - тепличникам: как рассчитать длину профильной трубы на арку теплицы если высота стойки стороны (до начала изгиба) 70см., а ширина 3,5 метра при высоте (стандарт) 2.1 метра? Хочу сам согнуть.
  2. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    Ну можно программами для расчета арок воспользоваться, а можно и просто в любом CAD приложении.
    p. s. Но при таких размерах теплички вам придётся использовать нестандартный размер листа поликарбоната 6,168 м.
  3. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
  4. ЕвгенийГазель
    ЕвгенийГазель
    ЕвгенийГазель
    Гните 6 метровую трубу, так как лист поликарбоната 6 метров,
  5. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    А что мешает забрать оставшиеся 10- 20 см - по 10 см с каждой стороны доской или другим материалом-что- так много света потеряете?
  6. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Можно и практически: Я использовал 6 метровый кусок гибкого кабеля диаметром относительно толщины поликарбоната. Приложил по наружной стороне гнутого профиля и отрезал лишнее.
    Веревка не подойдет, она тянется.
  7. pih222
    pih222
    pih222
    Подскажите пожалуйста или направьте по ссылке, как загнуть 6 метровую трубу без трубогиба (на колодезном кольце например)? Опишите процесс пожалуйста, а то боюсь испортить профильную трубу. Какую трубу загнуть легче 10х20х1,5 или 15х15х1,5?
