Колдую над примитивным контроллером для фильтра и нагрева
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем axillent, 06.04.15.
  1. axillent
    axillent
    axillent
    В связи с заменой фильтра решил переделать и электрику
    стоял дурацкий "щит" крипсол, в котором тупо УЗО для фильтра/клапана/циркуляционного насоса и актомат выключения для трансформаторов прожекторов (2 шт PAR56)
    нагрев по примитивной схеме - теплообменник с водой от котла, механический термостат включает в параллель клапан и циркуляционный насос и все это только тогда, когда запущен насос фильтра. Насос запускается механическим таймером (в магазине такой щит с набором внутренностей стоит 15000! лажа)
    так как я на ты с микроэлектроникой решил начать с небольшой автоматизации с возможностью дальнейшего программного развития
    начать с простого - микроконтроллер (atmega32) с встроенными часами реального времени (DS3231) который имеет кнопки управления, LCD дисплей и два реле управления - одно для насоса фильтра, второе для циркуляционного насоса в параллель с клапаном.
    на контроллере настраивается время, частота срабатывания в часах насоса, продолжительность его работы, желаемая температура и интервалы ночного тарифа на электроэнергию. Алгоритм предполагает максимальное использование ночного тарифа (привязку к нему) а в остальное время "дорабатываем" нужное время и число раз как задано. При фильтрации контролируем температуру по датчику и управляем клапаном и циркуляционным насосом.
    SLine - это последовательная линия для подключения в будущем внешней консоли (которая будет стоять в удобном месте, сам контроллер в яме), с нее можно будет управлять всеми параметрами, в том числе включать насос вручную. Так же будет известна фактическая температура воды в бассейне которую можно выводить на большое табло. Еще могут считаться часы наработки до обратной промывки, до декальцирования, до замены песка и т. д. уже чисто программные удобства и возможна интеграция с умным домом
    схема устройства вышла как на картинке. Буду признателен за критику, идеи, замечания
  2. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    Хорошая схема получилась, классно когда человек разбирается в электронике и сам может реализовать такое в "металле". А где предполагаете установить датчик температуры? На трубе или в самой чаше? Нет желания добавить в схему автоматизацию долива? Или у Вас это уже есть в каком-то виде?
  3. axillent
    axillent
    axillent
    Для датчика температуры есть два варианта. Один - вставить в трубку механического термостата который сейчас стоит. Трубка вкручена во вклеенную пластиковую заглушку с отверстием с резьбой. Заглушка вклеена на трубу которая между выходом насоса и входом бочки с песком.
    Второй вариант - специальное отверстие в корпусе теплообменника.
    Но я думаю поставить еще три датчика температуры - один на трубе после теплообменника, второй на трубе от котла и третий на моторе насоса. Они не критичны для работы, но помогут выявить на ранней стадии какие-либо отклонения в работе.
    С доливом у меня все просто - подведен водопровод на котором стоит поплавковый затвор наподобие того, что ставят в бачках унитазов. Здесь я планирую не сам долив автоматизировать, а обезопасить себя от протечек. Вся возня с бассейном у меня началась после затопления подвала с фильтром. Затопило его из-за разгерметизации бочки с песком. И если бы долив был отключен, то залив подвала прекратился бы как только уровень упал ниже уровня трески (трубки через которую отфильтрованная вода подается в бассейн, она чуть ниже скиммера). Однако благодаря доливу я получил бесконечную подпитку водой. Чтобы этого избежать в будущем хочу поставить управляемый шаровой кран, он будет вручную открываться после чистки бассейна или промывки фильтра (когда часть воды сбрасывается в канализацию) и будет доливать строгое количество воды и держать открытым кран будет заданное количество часов по времени. ,Т.е. Долив будет автоматическим, но не бесконечным.
  4. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    Спросил про датчик температуры потому что Вы хотите вывести с него показания на большой дисплей, чтобы всегда видеть температуру бассейна. Но ведь если датчик (и) будет стоять в техотсеке - то корректную температуру можно будет получить только когда работает насос фильтра, не так ли? Дополнительные датчики на трубах и моторе конечно не помешают, тем более они не дорогие (датчики). Ну и коль уж Вы решили обвешаться датчиками :) как Вам вариант с датчиком протечки? Думаю его легко можно подключить к Вашему микроконтроллеру. На трубу долива ставим соленоидный (электромагнитный) клапан НО (нормально открытый), а на пол техотсека обычный дренажный насос. При обнаружении протечки контроллер даст команду закрыть клапан долива, включить дренажник, ну и еще чего-нибудь, если нужно (например отключить все силовое электрооборудование).
  5. axillent
    axillent
    axillent
    там все более масштабно планируется)
    про закрытие долива я уже написал. нормально открытый соленоид в таких случаях не ставят, иначе в случае чего (например пропажи электричества или сработки УЗО) он окажется открытым. Ставить буду управляемый шаровой кран. Такие ставят в системах защиты от протечек.
    будет отдельная коробочка с датчиком протечки и поплавковыим датчиком. Она будет подавать сигнал тревоги при протечке на пол и будет отключать все электричество кроме дренажного насоса в случае срабатывания поплавка
    задача контроллера насоса будет ограничена фильтрацией, нагревом и контролем работоспособности
    насчет температуры. я тоже в начале думал ставить датчик в чаше бассейна. Но это сопряжено с рядом проблем - его нужно где то расположить, его нужно как-то питать. Сейчас у меня плавает радио датчик. Такой вариант имеет право на существование, но вызывает сложности при эксплуатации - батарейки требуют замены. Да и сам датчик тем не менее требует места для парковки на поверхности воды. С другой стороны насос прокачивает воду потоком несколько раз в сутки. Датчик измеряющий температуру потока лишен ошибок которые есть у поплавка - поплавок может замерять локальную температуру, находясь в углу в зоне относительного застоя воды, эта температура может отличаться от температуры основного объема воды. Поэтому измерение температуры потока в момент работы насоса более точно. В промежутках между включениями насоса температура не подвержена большим скачкам, даже при крайних условиях за 6 часов температура может измениться на 1-2 десятых долей градусов (бассейн в помещении). Значит достаточно программно задать логику, что температура измеряется во время работы насоса, после чего фиксируется до следующего включения насоса. Вот это значение и будет отображаться на дисплее
  6. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    Да, верно, лучше нормально закрытый, просто немного сбил с толку поплавковый клапан, а он по сути является датчиком уровня, а не полноценным клапаном.
    А по поводу индикации температуры - не будет ли дисплей всегда показывать одну и ту же цифру, ну плюс минус полградуса? Ведь при постоянном периодическом включении фильтрации с автоматическим подогревом вода всегда будет одной температуры. Исключение - аварии, но об этом контроллер проинформирует.
  7. axillent
    axillent
    axillent
    В штатном режиме когда температура настроена, достигнута, стабильные характеристики окружения она и должна показывать одну и туже цифру
    но вот например мы пока в дом не переехали температура сильно (несколько градусов) плавала
    потому, что при отъезде включал режим экономии на котле и по сути бассейн не подогревался
    так и в будущем возможно
    да и окружение идеальным не бывает, в лютый мороз падает температура в помещении, будет падать и температура в бассейне
  8. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    Когда будет холодно должен увеличиться расход газа, а температура должна быть постоянной. Это же относится к нестабильному окружению. Разумеется когда теплопотери в пределах мощности котла.
  9. axillent
    axillent
    axillent
    Все верно
    в нормальной ситуации дисплей будет показывать одно и тоже и по сути это будет индикация текущей настройки. Для нас это 27-29 градусов
    Но почему то приятно увидеть цифру, даже если она всегда одна и таже)
    жизнь не всегда приближается к идеальному
    котла у меня с запасом хватает на все
    но вот например цоколь в морозы был 20 градусов, есть и теплопотери и несбалансированность системы отопления доставшиеся мне с домом. Если цоколь растопить, то остальная часть дома будет африка. Это отдельная тема которую надо решить
