У меня столбчатый фундамент, чем соединить столбы для устройства полов по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем danila495, 06.04.15.
  1. danila495
    danila495
    danila495
    Всем доброго времени суток! Строю дом, дом из оцелендрованного бревна + вынос итого 6х9, стоит на столбчатом фундаменте 50х50х2000-2500 углублен в землю где-то 1,5 метра. Полы еще не клал, вот задумался о полах на грунт. Подскажите, чем лучше сделать расстояние между столбами, что бы выдержало всю эту конструкцию? Была ли у кого такая проблема или может кто встречал здесь такую тему? Расстояние между столбами 3 метра, грунт чернозем. Спасибо.
  2. danila495
    danila495
    danila495
    Вот фото
  3. synedra
    synedra
    synedra
    Как решили задачу? у нас такой же вопрос
  4. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Листы плоского шифера/ЦСП по кругу, обратная засыпка песок, щебень, стяжка. А в чем сомнения?
  5. Rutrin
    Rutrin
    Rutrin
    Можно еще и следующим образом поступить: на обвязку кладем балки, монтируем черный пол. Черный пол я бы монтировал, прибив с торца к балкам бруски и на них бы уложил доску. Это затем позволит нам всю конструкцию закрыть ГИ пленкой, а снизу они будут проветриваться. На черновый пол укладываем гидроизоляцию, затем ЭППС, ту же технониколевскую экструзию и после можно заливать стяжку. По периметру с внешней стороны можно обшить тем же плоским шифером, но желательно предусмотреть в нем вентиляционные отверстия. Есть вариант еще положить пленку на грунт и присыпать песком, чтобы отсечь действие влаги на дерево снизу.
