Ошибка при строительстве опалубки
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем СергейБорода, 06.04.15.
  1. СергейБорода
    СергейБорода
    СергейБорода
    Всем привет!
    Такая проблема: строители вылили плиту перекрытия первого этажа. Доски опалубки уложили на 3 стороны фундамента, впритык к уже построенным внешним стенам и соответственно плита лежит не на самом фундаменте, а на досках. Т. е. если доски будут гнить, плита будет опускаться. А проблема в том, что я не могу выбить эти доски, т. к. хотел постепенно заменить их резанными кирпичами. Подскажите как решить проблему, начал внутренние работы, трубы отопления заливаю в стяжку, боюсь полы положу и плита пойдет опускаться, щель будет и за трубы боюсь...
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @СергейБорода,
    Вариант при сьеме опалубки снизу, сначала она выпиливается, а потом то что скраю под плитой раскалывается АККУРАТНО топориком -и вытаскивается по щепкам.
    Долго, муторно, но НАДО! и по мере вытаскивания подсовываете обрезки профтрубы и закладываете кусочквми Кирпича !
  3. СергейБорода
    СергейБорода
    СергейБорода
    Спасибо за ответ. Дело в том, что деревяшки довольно глубоко заходят и крайне неудобно это делать.
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Пролить антисептиком и забыть! тогда.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Забейте арматуру и гвозди под монолит, когда спилите доски, чтобы уплотнить.
    Вообще там должно быть сухо - на ваш век того дерева хватит
  6. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    А насколько глубоко - 20 см или полметра? И какие доски, 50-ка?
  7. СергейБорода
    СергейБорода
    СергейБорода
    Доски - 40. Заходят на 230 мм.
  8. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Ну 230 мм не так уж и катастрофично, как говорится "глаза боятся, руки делают". Главное врезаться, а дальше откалывать, может даже обыкновенным долотом. Другое дело, если вдобавок ко всему и размеры (периметр) перекрытия у Вас внушительные. Но всё равно, для подстраховки нужно что-то делать. Может не сплошняком, а через полметра или даже метр. Но тогда уже заделывать не кирпичом, а вставлять металл - пластины, квадрат и т. д.
    Я прикидываю по-своему (по стариковски:)), как бы я сам стал выходить из этого положения. Может кто-то из более молодых предложит что посовременнее.
    Да, а под перекрытием что, подвал, или ...?
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Datschnik, Я примерно то-же выше предложил.
    Я то думал, что там 400-600 мм !
    Перфоратором с долотом можно
  10. СергейБорода
    СергейБорода
    СергейБорода
    @Datschnik, под плитой, как бы выразиться, подполы что ли - высотой 1.2 м. А сама плита 4,5*1 м. А почему не кирпичом заделывать, а металлом?
    @navashino, хорошая идея про перфоратор с долотом. спасибо.
  11. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
  12. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Но это же не так уж и много, получается Вам нужно вырубить в общей сложности 6.5 п. м. Я не ошибся?
    А про металл я посоветовал, если будете вырубать (долбить) промежуточно небольшими нишами, я думаю так было бы надёжнее:
    Но при такой длине, я бы вырубал всё и тогда уж заделывал кирпичом. Но в любом случае. с торцов плиты, лучше вырубить (выдолбить) всю доску. Я так думаю:)
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    А я - то думал, что 10 на 10 метров !
  14. СергейБорода
    СергейБорода
    СергейБорода
    Ладно, потеплеет и буду пытаться.
    Всем большое спасибо за советы и удачи!
  15. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    А если поддомкратить?
