1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Трудно вращается кран подпитки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем tolick-ag, 06.04.15.
  1. tolick-ag
    tolick-ag
    tolick-ag
    Астрахань
    Здравствуйте. Имеется котел Авангард НК-124 (Demrad Tayros). Работает 9 с половиной лет. Недавно заметил, что кран подпитки вращается очень туго. Давление при этом держит. В чём может быть проблема и можно что-то с этим сделать? В принципе, пользуюсь краном достаточно редко, можно и забить на него, но если как-то можно быстро и безболезненно решить это, то я готов попробовать.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Э-э лучше забить...Лучшее враг хорошего...Наверное есть кран в СО. Если да хорошонет поставьте.
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вд шка хорошо помогает, но для этого желательно кран демонтировать. Перед этим закрыв краныи отопления и гвс. Да и давление в котле нужно убрать.
  4. tolick-ag
    tolick-ag
    tolick-ag
    Астрахань
    но как его демонтировать? я не знаю его устройство.
  5. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    видимо вот в чем
    если не уверены в своих силах- вызывайте специалиста
  6. tolick-ag
    tolick-ag
    tolick-ag
    Астрахань
    Кран кажется встроен в гидроблок (или как там его), из него выходит штуцер резьбовой. он собственно и перекрывает канал между контурами (я так думаю). Если я полностью его выкручу, чтобы посмотреть на него, я смогу его потом вкрутить?
    Специалиста вызвать я ещё успею, я пока что ничего не сломал.
  7. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    думаю да. только смазка- не ВД40, тефлоновая, силиконовая. т. е. которая не смоется просто так
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ключевое слово "думаю да".) Уж за 9 лет работы может быть все... Ежели только один момент-тогда еще более качественные детали были...
    На Бакси, как то разбирал крантик, ужо и не помню, но еле собрал на место обратно. Благо был кран в СО. А когда сказал, сколько новый у официалов стоит-бабка замахала руками...
  9. tolick-ag
    tolick-ag
    tolick-ag
    Астрахань
    Я так понимаю там на штоке в конце резинка должна быть. У меня такое ощущение, что проблема не в металлической резьбе, а в этой резинке. Если она там есть.
  10. tolick-ag
    tolick-ag
    tolick-ag
    Астрахань
    Попробую выкрутить шток не полностью, побрызгать на резьбу ведешкой. Если не поможет, тогда вариант номер 1 - забить.
