Global VOX R 500 vs. RIFAR Alum 500
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем kir-kv, 06.04.15.
  1. kir-kv
    kir-kv
    kir-kv
    Доброго всем дня или вечера!
    Почитав форум пришел к выводу, что выбирать буду из этих двух радиаторов. Правда первый в нашем городе под заказ за неделю, а второго пока не нашел - продаваны/манагеры говорят типа с биметаллом разница не большая вот и возят его, а не алюм. Устанавливаться будут в частном доме (брус), отапливаться будет только первый этаж (43 кв. м.), второй этаж - мансарда. Электрокотел - protherm скат 6 кВт. Теплоноситель - антифриз. Домик летнего типа, зимой - по выходным "в баню".(хочу отопление сделать так, чтобы можно было жить круглый год, если вдруг какая ситуация в жизни - переехать туда насовсем, благо в черте города домик) Приобретать планирую в этих выходные, в связи с чем вопросы:
    1) Если найду RIFAR, то что все же из этих выбрать? если брать данные из описания - то RIFAR выигрывает по сроку службы не менее 25 лет против 10 у Global, но бумага все терпит. Думаю, что решает грамотный монтаж и обслуживание, ну а сами радиаторы уж не из последнего эшелона по качеству.
    2) Если все же Global, то вопрос к специалистам: вот выдержка из тех. паспорта с оф. сайта:
    "Заполнение системы антифризом допускается не ранее, чем через 2–3 дня после ее монтажа в пропорции согласно сопроводительным инструкциям." Подскажите, почему через 2-3 дня? И каковы будут последствия, если залить сразу? Ведь ни один монтажник ждать не будет 2-3 дня, не?
    3) На 43 кв. м. хватит 6 кВт Ската? по описанию - на 60 кв м.
    4) Посоветуйте производителя антифриза! Знаю, что лучше на основе пищевого пропиленглюколя (эко), знаю про pH (у Global 6,5-8,5 (оптимально 7-8), у RIFAR 7-8)., просто пока не вычитал еще какого производителя взять. Мне предложили HotPoint30 Ultimate ECO 50кг. но у него ph 8.3, лучше думаю найти 7-8.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @kir-kv, давайте в режиме вопрос - ответ. Не против? :)
  3. kir-kv
    kir-kv
    kir-kv
    Не совсем понял, что вы имеете ввиду? я нарушил какие-то правила форума?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Нет, просто уточняющие вопросы. :|:
  5. kir-kv
    kir-kv
    kir-kv
  6. kir-kv
    kir-kv
    kir-kv
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не пойдет, лишитесь гарантии на котел. :):hello:
  8. kir-kv
    kir-kv
    kir-kv
    А вот здесь можно поподробнее? надо определенный антифриз использовать?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Именно так. Протерм рекомендует определенные марки. Вопрос применения достаточно затратен по деньгам и требует участия авторизованного сервиса. :hello: отсюда второй вопрос:
    местонахождения котла? Область хотя бы? :hello:
  10. kir-kv
    kir-kv
    kir-kv
    Республика Башкортостан, г. Уфа
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @kir-kv, по антифризу все понятно? Марку потом обсудим. :hello:
  12. kir-kv
    kir-kv
    kir-kv
    Да, спасибо. теперь бы обсудить остальные вопросы. ;):)
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    идем дальше:
    @kir-kv, Обе модели достойны внимания.
  14. kir-kv
    kir-kv
    kir-kv
    ну выбор был сделан после прочтения тем из этого форума) хорошо, по глобалу - почему через 2-3 дня после монтажа нужно заливать антифриз, можете объяснить и что будет, если залить сразу?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Не могу. Я бы залил сразу и уверен что проблем не возникло бы. Правда перед этим процессом, обязательно бы промыл систему после монтажа водой. :hello:
