Объясните по-русски разницу в фильтрах
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Шквал, 06.04.15.
  1. Шквал
    Шквал
    Шквал
    Нижний Новгород
    Есть задача, поставить под мойку фильтр для очистки. Хочется, по возможности, услышать объективное оценочное решение человека, который понимает в вопросе очень хорошо. Не тех кто слышал звон и не знает откуда он, а людей понимающих, что и как работает и какие последствия. Естественно, как лошара в данном вопросе, не могу правильными терминами оперировать. Прошу спецов самим переводить на понятный им язык. Общая картина такая. Несколько лет назад у детей были камни в почках. Врачи посоветовали перейти на деминерализационную воду Сестрица. Может она и фигня полная, но вопрос со временем прошёл по какой-то причине и жена свято верит в неё. Но бутылки в квартире уже заемучили напрочь. Хотелось бы фильтром получить аналогичную воду. Продавцы в конторах нихрена не понимают в разнице фильтров, больше чем в рекламе сказано. Объясните простым языком, если это возможно, чем отличаются ультрафильтрация, нанофильтрация и обратный осмос. Какие хреновины они пропускают и какие последствия для организма и для кастрюль. У нас тут один продаван кричит, что В отличии от обратноосмотической мембраны, наномембрана относится к категории умеренной селективности, это означает, что из воды удаляются вредные для человека соли тяжелых металлов, опасных химических веществ, микроорганизмы, вирусы и бактерии, но при этом полезные для организма минеральные веществая. такие как соли кальция и магния в воде остаются. Таким образом, на выходе получается более полезная питьевая вода, чем вода обратноосмотическая. А про ультрафильтрацию говорят, что она все вредности задержит, и организму будет зашибись, только чайникам не поздоровится из за солей. Короче, понять бы на контрасте, что пропустят более грубые фильтра и какие последствия.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть анализ исходной воды?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    нанофильтрация дает небольшой остаток солей, увеличивает солесодержание.
    ультрафильтрация - защита от вирусов-бактерий, удаление коллоидов и цветности воды.
    ОО - "вымывает" камни из почек :)
    последствия ищите в тырнете
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    ?! Нанофильтрация не увеличивает солесодержание. Эффективных бытовых нанофильтрационных мембран не существует (прЮвет маркетологам), поэтому данный процесс можно не рассматривать. Тем более, что селективность по кальцию и магнию у нанофильтрации практически соответствует обратному осмосу (второй прЮвет маркетологам).
    Я б всё -же сказал - снижение цветности, а не удаление. И то в бытовых установках/картриджах, т. е., априори без предварительной реагентной обработки, маловероятно. Солесодержание не снижает совсем, а вот сухой остаток незначительно снижает за счёт удаления коллоидов.
    Ну если без шуток, то бытовой осмос обеспечивает снижение общего солесодержания примерно вдесятеро.
  5. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    Осмос с накопительным бачком ставьте. я уже 6 лет пью с семьей и аквариум заполняю. год назад сменил картридж с мембраной. чайник без налета абсолютно как новенький, хотя жесткость водопроводной воды у меня выше средней
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    объяснял по-простому. ;)
    с Вашими поправками - полностью согласен :)
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    совсем вымывает?
  8. paskaoksa
    paskaoksa
    paskaoksa
    Дабы не продолжать бесполезного спора. Меня не интересует "абсолютно чистая вода", меня интересует питьевая вода с нормальными примесями минеральных солей. Назовите, пожалуйста, более качественный и более дешевый фильтр, чем eSpring. Как условие фильтр должен иметь сертификаты NSF International №№ 42,53,55 и Golden seal от WQA. Желательна производительность > 3л./мин.
    Кстати, Вы дома каким фильтром пользуетесь? Можете в руководстве найти номера сертификатов NSF International? Скорее всего его там нет потому что чему попало не дают такую оценку ти у меня есть понятный слайд в формате PDF там простым языком объясняется какая разница между существующими системами очистки питьевой воды пишите на ящик sia.lyberta@gmail.com Поделюсь, а выбор всегда надо делать на основании достоверной информации а не мнения делетантов
  9. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    А ваша NSF - истина в последней инстанции? :aga:
    Выложите пожалуйста сюда, через "Загрузить файл".
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    а фильтр, который стоИт у меня, получил одобрение бабы Дуси. и все фильтры, не имеющие такого одобрения, не подходят для нас!
    в России имеют право на жизнь и продажу фильтры, получившие соответствующие разрешения и сертификаты, к которым Inter. Golden... не имеют никакого отношения.
    Ваш предлагаемый проточник (3 л/мин) может не обеспечить даже СанПиНа, если в водопроводной воде СанПиНа нет.
    через десяток Ваших сообщений, ждём найденную Вами, что "там-то и там-то" есть чудо-фильтр вот "такой" торговой марки. именно "он" - спасет мир от обессоливания, а Вас от жажды.
  11. Volkit
    Volkit
    Volkit
    Нанофильтрация бред (мое мнение)
    Разница между ультрафильтрацией и гиперфильтрацией в степени очистки воды.
    Гиперфильтрация или фильтрация методом обратного осмоса позволяет очистить воду на 99% по паспорту (по факту на 70% или около того). Но такие системы требуют большего ухода (дренажный слив и соответственно доп. расход воды, накопительный бак, насос если давление в магистрали меньше 3 атм., и т. д.)
    Ультрафильтрация менее прихотлива. Степень очистки выше чем у обычных комплексных систем и уступает только осмосу. При этом достаточно высокая производительность (накоп. бак не нужен).
    Если не хотите чистую воду из осмоса (советую осмос) поставьте ултра-фильтрацию, и внесите в список первых ступеней очистки свои корректировки (добавьте умягчающий картридж).
    Среди ассортимента представленного в нашей стране можно найти любое ценовое решение. Только помните о том, что переплачивать за марку не стоит, ровно как и покупать no name тоже.
  12. SkreebL
    SkreebL
    SkreebL
    5,5 лет занимался продажей и монтажом. начинал с монтажника, закончил зам директора магазина в обл. центре. любой приходящий на работу должен начинать с монтажа, чтобы понимать, о чём общаться с клинтами
    в вашем случае только осмос, т. к. размер пор в обратноосмотической мембране - одна десятитысячная микрона. если углубиться в физику, загуглить в википедии радиусы атомов водорода и кислорода, посмотреть геометрию их расположения, то можно посчитать, что размер молекулы воды как раз около того. поэтому осмотическия мембрана убирает всё на уровне растворимых солей. мельче только атомы некоторых веществ. вроде в таком виде в водопроводной воде их нет.
    для обратноосмотической мембраны нужно давление от 3 до 7 атм
    нанофильтрация для меня - вообще непонятно что. скорей всего это есть только в россии
    ультрафильтрационная мембрана имеет поры размером одна сотая микрона. то есть в сто раз больше, чем в обратноосмотической мембране. следовательно отфильтрует хуже
    проще говоря, если рассматривать питьевой фильтр, то нужно ориентироваться на следующие критерии:
    - нужно ли для фильтра давление (для осмоса - 3-7 атм)
    - нужно ли кипятить воду после фильтрации (осмос отфильтрует бактерии)
    - будет ли накить в чайнике, плёнка в чае, налёт на земле у комнатных растений
    по своему опыту скажу, что к воде после осмоса со временем привыкаешь и уже чувствуешь разницу с бутилированной, а чай в гостях пить невозможно
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Вот большая просьба больше так не углубляться, а? Просто поверьте на слово челу, угробившему 5 лет на изучение теории мембранных процессов - обратноосмотическое разделение с таким физическим явлением, как фильтрование, не имеет ничего общего. Сорри за резкость, но уже утомило объяснять, что физические размеры здесь не играют роли. Так, к сведению, размер борат-иона во много раз превышает размер хлорид-иона, но "отфильтровывается" он обратным осмосом почти вдвое хуже.
    См. выше. Нанофильтрационное разделение относится к специфическому виду мембранных процессов с наличием разности потенциалов на поверхности делящих слоёв, точно так же не имеет никакого отношения к фильтрованию.
    А вот ультра- и микрофильтрация - это уже привычные и понятные физические процессы - дырка меньше - загрязнение не лезет - больше - проскакивает. И то, если в динамике смотреть, тоже не так просто. Бактерии, кстати, прекрасно убираются ультрафильтрацией. Поэтому, если рассматривать питьевой фильтр на водопроводную воду, то осмос нужен, если хотим снижать содержание солей, а ультрафильтрация - если только убирать взвеси и дезинфицировать (глубокое убеждение - для дома лучше тогда уже угольный картридж и маленькую уф-лампу).
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Заодно уж загуглите "форма атома". Школьная методика "от простого к сложному" не направлена на то, чтобы утверждать "атом - шарик". Ребёнку такую форму просто легче понять. Формы атомов гораздо сложнее и разнообразнее.
