1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @baltazar1963, насос характеристика, расход. давление. Клапан какой присоединительный размер?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И трубы от котла до ТА теплоизолируйте.
  3. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @DiJo, у него, скорее всего поток большой через котёл идёт. Термостат. клапан, наверное, на 1 дюйм. У такого клапана kvs большой, он на подмесе не перекрывает холодный поток полностью. Выставил по меткам, а замер не сделал. Какая температура на входе в котёл, измерения нет. Перепад по температурам входа и выхода очень большой, вот прогрева и нет. Приходится ему жарить котёл, т. е. половину закладки дров, если не больше, в трубу. А диагональное подключение роли не играет. Какая разница, откуда подаётся и откуда забирается. В некоторых котлах вообще сзади подача и выход. И ничего, работает. Я попробовал через байпас клапана пустить, так у меня температура выше 65 град не поднялась. Клапан 3/4
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Беляк1967, у меня тоже клапан 1" (не регулируемый UniFit 60град). И трубы 1". Насос, как и говорил - несколько избыточный (расход, как Вы правильно сказали - великоват).
    Но отлично ТА нагревается до Тсредн=75-:-80град. И почти за "расчетное" время.
    Но подключение - одностороннее.
    Не знаю, почему Теплодар не советует диагональное подключение. Наверное есть какие-то технические особенности в их котлах.
  5. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @DiJo, тогда мощность котла не соответствует теплопотреблению дома. Другой причины не вижу. Ему надо попробовать напрямую в дом из котла теплоноситель запустить. Сразу ясно будет
  6. baltazar1963
    baltazar1963
    baltazar1963
    На входе в котёл стоит термометр, это после смесительного трехгодового, там температура 60-65 стабильно, он (клапан) работает. Насосы: котловой контур 32-60, отопительный 25-40. Что делать то посоветуйте.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Беляк1967, при чем тут теплопотребление, если он "накачивает" ТА?
    Хотя, если подача идет одновременно и в ТА и в СО, то Ваша версия - правильная.
  8. baltazar1963
    baltazar1963
    baltazar1963
    Да ещё: котёл 28 КВт, дом 150 кВ. м
  9. baltazar1963
    baltazar1963
    baltazar1963
    Нет я специально пытаюсь зарядить один ТА, не получается выше 65
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @baltazar1963, суммарные теплопотери дома - какие? Схему СО выложите, плз.
    ЗЫ: у меня дом каркасный 100м2. Теплопотери около 30Вт/м2. Котла ПРО 22, если им греть только СО, хватает с большим избытком.
  11. baltazar1963
    baltazar1963
    baltazar1963
    И ещё заметил на третьей скорости ТА быстрей заряжается
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Попробуйте, всеж-таки, сделать одностороннее подключение.
  13. baltazar1963
    baltazar1963
    baltazar1963
    Схема там выше была
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня - наоборот.
  15. baltazar1963
    baltazar1963
    baltazar1963
    Да буду делать одностороннее, что то мне подсказывает в этом дело!
