1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @baltazar1963, у меня быстрее (и больше) греет, когда заслонка на поддувале подцеплена к регулятору (выставлен на 85С), а верхняя (на средней дверце) приоткрыта на 1см). Шибер, при розжиге открыт на 75-:-80%, через 15-:-30мин (после прогорания "половинной" (до нижнего ряда труб) закладки до углей) прикрываю шибер до 45-:-30% открытого состояния. И так он остается до прогорания последней "полной" (до верху) закладки. Потом закрываю шибер и обе заслонки.
    По варианту "верхняя заслонка управляется регулятором" топил. Этот вариант годится для "типа длительного горения" (долго поддерживает температуру, но низкую), а разогнать котел на номинальную/максимальную мощность не удается.
  2. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    @baltazar1963,
    Выложите проектную (монтажную) схему СО, для "полного" осмысления.
    И паспорт котла проектировщики читали?
  3. baltazar1963
    baltazar1963
    baltazar1963
    Вот схема такая. Паспорт конечно не читали, типа мы профи, всё знаем.
  4. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @baltazar1963, а термостат котла и термостат отопления на какую температуру выставлены?
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @baltazar1963, я криминального не увидел ничего в подключении. Возможно термостатический клапан на обратку котла надо было градусов на 65 поставить раз ТА заряжаете, топливо сухое. Стабилизатор тяги на дымоходе должен быть, тогда шибером не придется крутить.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sergeslink, стабилизатор тяги полезен, опять-же, при "типа длительном горении". При работе котла на номинальной/максимальной мощности, от него толку мало.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Да он в любых режимах работы котла нужен, на номинале/максималке топливо улетать в воздух не будет... у меня на автомате даже стоит, единственный режим когда он мне нужен только в ветреную погоду.
  8. baltazar1963
    baltazar1963
    baltazar1963
    Термостат стоит на 90, на максимум
  9. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @baltazar1963, где стоит на максимум? термостатический клапан на максимуме!
    Вы наверное путаете с регулятором тяги, который на цепочке.
  10. baltazar1963
    baltazar1963
    baltazar1963
    Термостатический трёхходовой антиконденсатный на 60 градусов настроен
  11. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @baltazar1963, какая площадь отапливаемого помещения и какие теплопотери дома?
  12. RuslikR
    RuslikR
    RuslikR
    По поводу диагонального подключения: в инструкции к моему котлу ПРО 22 на стр 4 в середине листа 20180109_205530.jpg
  13. baltazar1963
    baltazar1963
    baltazar1963
    Так я знаю, в соответствии с этим вопрос: может это диагональное подсоединение влиять на температуру в котле, ну не могу я выше 70 градусов поднять
  14. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @baltazar1963, присоединительный размер термостата какой, диаметры трубопровода обвязки котла, какой насос стоит?
  15. baltazar1963
    baltazar1963
    baltazar1963
    Подача, обратка 50 металл, насос грундфорс, термоклаппн работает претензий нет, в котёл пускает 60 градусов прогретый теплоноситель, буду переделывать присоединение к котлу, в этом дело, после отпишусь
