1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Куппер Про. Новый котел от Теплодара
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    кто заглядывал в мой альбом наверняка знают, что у меня есть камин (7 сезон) и котел (3 сезон)...
    также об этом говорю, что постоянно использую режим тления и в камине и в котле...
    если говорить о состоянии дымохода в камине (в него очень просто заглянуть - имеется съёмный стакан, в него за сезон собирается пол-ведра черной сухой субстанции)
    (дымоход имеет горизонтальную часть 1 м и два изгиба в вертикальной части) ... ранее в теме о каминах писал, что мною был куплен специальный наращиваемый ерш (общая длинна 8 метров) и на второй год использования камина, решил почистить дымоход ... сажи там было очень мало (даже не помню сколько) ... дымоход котла намного прямее (нет горизонтальных и только один изгиб на вертикальной части) какой то разницы в тяге не замечаю, поэтому пока дымоход не чистил ...
    P. S. вот внутри состояние стенок котла и камина отличаются ... в камине нет никаких образований, а в котле бывает и твердые образования, но что интересно ОЧЕНЬ РЕДКО стенки бывают покрыты (не во всех местах) тягучей массой, и если её кочергой чистить, то о том месте стенка очищается до металла (есть какой то блеск). Топлю только брикетами, они все одного производителя, в какой момент это происходит не знаю и что на это влияет (погода, давление, уличная влажность или какой то другой состав брикета)
    p/s. у соседа баня, используют её 4-8 раз в месяц ... также 1 раз в месяц залезает на крышу и прочищает дымоход.
    Поэтому важно не только как, но и чем топить .
  2. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Вообще-то, все котлы, за исключением Flames КОД, предназначены для сжигания угля на колосниковой решётке. Посмотрите, где все котлы изготавливаются. Везде поблизости угольные разрезы. Поэтому топливные брикеты более по физическим свойствам подходят к углю. Чисто дровяные котлы сжигаются на поду методом верхнего горения. У дровяных котлов высокий и объёмный топливник, и в результате чего вторичный воздух может быть исключён. Поэтому в универсальных котлах от дров и сажа, и осмоление. Уголь горит внизу и ему достаточно холодных газоходов, а дровам нужен жар, поэтому и водонаполненные колосники, и стенки с водяной рубашкой.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Точно не наоборот? Я про водонаполненные колосники.
  4. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Водонаполненные колосники для угля. Для дров вообще колосники не нужны. Никакие
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мне сейчас голову разорвет. А как же фраза из вашего поста чуть выше, последнее предложение?
  6. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Забаненный
    Разговор про куппер про, универсальный.
  7. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    У дров должно быть преимуществом внешнее горение, а у угля-внутреннее.
  8. readfirst
    readfirst
    readfirst
    Доброго время суток! К меня Купер про 28, топлюсь 1.5 месяцев, дом одноэтажный 125м2. Днем брикеты руф, ночью с 11 вечера и до утра до 9 тэны на 9квт. Днем уходит 3 пачки брикетов. Неделю назад купил уголь, сказали уголь среднего сгорания, днём жена раза три подкидывает уголь и сжигает одну пачку брикетов. В системе залита вода, температуру не понимаем выше 60 градусов, опускается и до 40, при 60 комнатная температура 22-23 градуса. В общем всё ещё разбираемся как лучше топить. но уголь все же удобнее и экономичнее. Пластину тоже собираюсь вырезать размером больше и вставить в пазы.
  9. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    @Sergeymig,
    В своём ответе я указывал на плохое горение топлива.
    А Вы про режим тления?
    В моем понимании, режим тления - это когда в котле стоят раскалённые остовы брикетов, по ним бегают маленькие синие огоньки, пламени как такового нет, полностью прикрыты шибер и заслонки, а t' подачи около 90' С в течение 1,5 - 2 часов.
    А Беляк спрашивал, о ужас, о работе котла ниже 50' С! :love:
  10. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    А как же не спросить? Ведь сами видите, что народ делает. Таких, как вы-единицы. Которые понимают и могут подсказать. А народ думает, что если закрыть подачу воздуха, то можно и сутки обогреваться. У меня упаковка брикетов -13 кг, сгорает за 3,5-4 часа с температурой 75 на выходе. Уже на угли автоматика добавляет воздух. Горение сине-фиолетовое и жар. Сколько-то дом заберёт, остальное про запас в ТА.
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Делаю приблизительно такой режим (мах 80 градусов подачи) только когда, когда низкая уличная температура (и котел топится круглосуточно, через 8 часов подбрасываю брикеты на еще сильно тлеющие угли брикетов и тогда ничего разжигать не приходится...
    А сейчас температура около минус 5 градусов, в сутки получается 3 подхода (первая растопка в 6 утра ... брикеты (24шт) укладываю плотно ... разжигаю газовой горелкой, нижняя дверка (не путать с заслонкой на дверке) полностью открыта, средняя дверка тоже открыта (ручной газовой горелкой произвожу розжиг), как температура газов в дымоходе достигают 40 градусов, горелку отключаю, среднюю дверку закрываю (но на ней заслонка открыта и терморегулятор установлен на 60 градусов) ...впускаю в дом собаку (она гуляла пока я занимался котлом) и мою ей лапы (это занимает примерно 10 минут)... затем, иду к котлу ... температура газов уже 150-180 градусов... жду еще несколько минут .. и как температура достигла 210 градусов нижнюю дверку закрываю (заслонка там закрыта) ... буквально через пару минут температура газов медленно начинает уменьшаться (примерно по 0,1 градуса - пирометр с таким разрешением) ... следующий раз подхожу через 6-7 часов
    (средняя температура газов в это время градусов 60) ...брикеты уже плотно не уложишь, я их просто закидываю и количество меньше примерно 15-18 шт ... последнюю закладку делаю в 20 часов...
    а утром только зола осталась (температура воды в ТА, да и в целом по системе 20-25 градусов)
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    это какие брикеты упаковываются по 13 кг ?
    у меня брикеты РУФ, там упаковка 10 кг - количество штук в упаковке 12.
  13. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    18 штук в упаковке по 720-750 грамм 1 полено.
  14. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Стоимость одной упаковки? А электричеством не дешевле? Сколько стоит у вас 1 квт/час электроэнергии.
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    брикетами в 5 раз дешевле чем электричеством. (ночью немного дешевле, но все равно брикетами выгоднее)
    Если в цифрах то 4.96 дневной, 2.59 ночной. Брикеты покупаю не упаковками, а сразу 10 тонн на сезон (несколько страниц раннее писал)
