1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Трубы отопления под полом первого этажа дом из СИП
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем grmservis, 06.04.15.
  1. grmservis
    grmservis
    grmservis
    Дом сип панели фундамент винтовые сваи. Отделка цоколя будет но не утеплённая.
    Планирую двух трубную СО панельные радиаторы нижнее подключение, трубы подачи обратки первого этажа спрятать в цокольное пространство.
    Трубы полипропилен упаковать в энергофлекс и в короб из ЭППС толщиной 100мм и внутри все пространство запенить.
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Так не применял, а вот ГВС идет под полом. Мучаюсь все время пока вода сойдет холодная.
    Это в смысле утеплять надо конкретно.
    Я, бы в этом варианте сделал чуть увеличенные плинтуса и там спрятал. ИМХО
    У меня брус щас, зашил все за гипсом, т. как пришлось утеплять.
  3. grmservis
    grmservis
    grmservis
    По идее шуба из утеплителя должна приличная получиться.
    На форуме попадались решения с теплотрассами к другим строениям от основного или от котельной к основному строению.
    При длительной аварии замерзнет труба и в доме через какое-то время тем более дом не каменный и остынет быстро
    по плинтусу проблематично проёмы дверей мешают.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Проемы обходят "воротами с воздухоотводчиками", а чтобы труба не замерзла, греющий кабель Вам в помощь :) Теплопотери в любой "шубе" вне дома всё равно неизбежны - в доме нагретые трубы дополнительно участвуют в создании тепла плюсом к радиаторной СО и тепло бессмысленно "на улицу" не расходуется.
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Может проще цоколь утеплить и не" париться" с коробом. А так делается в ПСБ-с паз под трубу, туда труба засовывается и накрывается вторым листом утеплителя (все на пене) и крепится к брусу обвязки.
  6. grmservis
    grmservis
    grmservis
    Вот ещё есть напыляемая полиуретановая пена.
    Может попробовать предварительно закрепив трубы хомутами
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Трубы могут разморозиться в течении даже кратковременной неработы котла, если их проложить вне дома. Поэтому и не рекомендуется прокладывать магистрали вне контура теплозаграждений.
    Для наглядности можете провести эксперимент. Налейте в два стакана кипяток и вынесите их на мороз, поставив на кусок пенопласта. Один стакан накройте меховой шапкой, а другой оставьте открытым. И получиться, что стакан накрытый шапкой тоже замерзнет. Ну пусть на 15-30 минут позже. Но все равно замерзнет. И это время "погоды не сделает". Котел в течение часа сервисная организация вряд-ли отремонтирует.
    Также точно и утепленные магистрали замерзнут, как только в них прекратится циркуляция теплоносителя. Если же магистрали проложены внутри дома, то до замерзания магистралей дом должен остывать и промораживаться от суток до недели.
  8. grmservis
    grmservis
    grmservis
    Изначально думал такую схему СО делать
  9. grmservis
    grmservis
    grmservis
    Может лучше такую схему СО отопление2.JPG увеличить сечение магистрали с 25 до 32?
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Так и дом может со временем ПРОМЕРЗНУТЬ !
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Первая схема на (первый взгляд) лучше, особенно при радиаторах с нижним подключением. Но рассчитать можно и ту и другую. Но вторую схему без проведения гидравлического расчета не советовал бы. Очень будет влиять на возможность сделать гидробалансировку широта гидравлических регулировок встроенных в радиаторы термостатических вставок (термоклапанов). Т. е. не все радиаторы могут подойти.
    Если радиаторы будут с нижним подключением, то при прокладке магистралей над плинтусом, высота установки нижнего края радиаторов, скорее всего будет не по СНИПу, а намного выше. А это приведет к образованию постоянной "линзы холода", лежащей на полу.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Может. Но не за 30-60 минут же!
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    В пенопласте 100 мм ? И Теплоноситель будет иметь сообщение (циркуляцию) с домом, где тепло !
  14. scryb
    scryb
    scryb
    У меня примерно такой же дом и также мучаюсь с реализацией отопления.
    Если вот так решить проблему с трубами подвода и отвода теплоносителя: все трубы (и подачи и обратку) убрать в фальшпотолок между первым и вторым этажом (подвесной или натяжной), тогда на второй этаж трубы подводки к батареям будут выходить из пола прямо к батареям, а на первом как-то группировать батареи (например, по комнатам) и подводить к ним сразу 2 трубы (от потолка до пола) на всю группу с перераспределением затем теплоносителя по батареям внутри группы.
    Выглядеть это может так:
    или так:
    Здесь серым закрашенным цветом обозначено пространство между потолком 1 эт. и полом второго.
    Уважаемые гуру форума, пожалуйста, выскажите свое мнение на такой вариант раскладки линий отопления.
    Проблемы тепловых расчетов пока откладываем на потом, интересует, сможет ли такая система работать в принципе: что обратка после батарей 1 этажа будет опять подниматься в пространство между этажами и далее возвращаться в котел, насколько это жизнеспособно?
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Никаким образом теплоноситель не будет перемешиваться ("иметь сообщение") при отключившемся циркуляционном насосе. Ведь система предполагается жёстко ПЦ, а не ЕЦ.
    В школе не показывали эксперимент, когда греют пробирку со льдом на спиртовке, когда внизу остаётся лёд, а вверху вода кипит, но лёд и не думает таять?
