Металлический дымоход в кирпичной кладке
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Evg8987, 06.04.15.
  1. Evg8987
    Evg8987
    Evg8987
    Здравствуйте.
    Нужна помощь.
    Достался мне котел твердотопливный, чугунный.
    При возведении стен хочу заложить под него трубу металлическую 160мм. и обложить кирпичом.
    Т. е. замуровать в стену.
    Подскажите, годится ли такая схема?
    Не будет ли образовываться много кондентсата?
    Топить будем осень-зима по выходным.
    KENTATSU FURST Elegant 03
  2. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Диаметр трубы которую хотите заложить в шахту и диаметр котла соответствует?
    Гильзование кирпичной шахты необходимо, чтобы при воздействии агрессивной среды, не происходило разрушение внутренних стен шахты.
    При возведении кирпичной шахты, можно еще дымоход утеплить, базальтовой, негорючей ватой.
    Дымоход обязательно собирать по конденсату.
  3. Evg8987
    Evg8987
    Evg8987
    Диаметр трубы и котла не совпадают.
    Котел 180мм а труба 159мм.
    Почитал на форуме что фактически это только будет влиять на производительность котла.
    У меня котел с 50% запасом, так что принял решение заузить дымоход.
    Базальтовое полотно уже приобрел, обязательно утеплять буду.
  4. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Еще, необходимо в нижней части вертикали дымохода, поставить тройник, для ревизии.
    А через кровлю какой пойдете трубой, так же в кирпиче или сэндвич-трубой?
  5. Evg8987
    Evg8987
    Evg8987
    Тройник ставить буду обязательно! Дом будет 1 этаж + мансарда. Хочу вывести металлической трубой на кровлю и тоже обложить кирпичом. Планирую что выйдет как на картинке. Плюс параллельно таким же образом хочу вести рядом еще одну трубу, для камина!
  6. Evg8987
    Evg8987
    Evg8987
  7. Evg8987
    Evg8987
    Evg8987
