Ввод 3 фазы 15кВт. Доведение до ума ЩУ и ЩР
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Rjavii, 06.04.15.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    ДД уважаемые!
    Прошу совета как правильно доработать схему электроснабжения дома.
    2 года назад я подключил строящийся дом к электричеству - 15кВт 3 фазы. Для этого было построено 240 метров ВЛИ СИП 4х16, подключена она к старой ВЛ, исполненной неизолированным алюминиевым проводом. ТП находится в нескольких километрах, повторных заземлителей по линии не обнаружено. ЩУ расположен на опоре ВЛ, выполнен почти по схеме №4 из альбома @Avs7153 т. е. "ноль" СИПа сразу в счетчик, вводной автомат 3Р С40, после счетчика стоит еще один "выходной" автомат того же номинала, НО ящик металлический, корпус ящика не заземлен, повторное заземление отсутствует.
    В прошлом году местные электрики задумали создать систему автоматизированного учета электроэнергии, для чего на верхушке столба поставили новый счетчик с дистанционным снятием показаний в разрыв линии. Пока показания с этого нового счетчика не снимаются, пульт мне не выдали, учет по старому счетчику в ЩУ. Но обещали что существующий ЩУ они отключат и опуск СИП к дому запитают напрямую от нового счетчика.
    От ЩУ СИП 4х16 идет на фасад дома, переход на медь 4х10 через орехи, на другом конце ЩР. Собран он был безответственно, как времянка и представляет собой вводной автомат С40 3Р + шина N и набор автоматов на отходящие линии. Проводники РЕ проводки не подключены, проводники N подключены соответственно к шине.
    Собственно вопрос - что нужно изменить или добавить в существующую схему для обеспечения безопасности помимо установки нескольких УЗО в ЩР? Имеет ли смысл заменить "выходной" автомат в ЩУ на противопожарное УЗО если в перспективе этот ЩУ будет демонтирован? Какую схему реализовывать в доме в моей ситуации?
    Фотографии ВЛ, ЩУ могу сделать если нужны для понимания. Спасибо!
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сделать заземление.
    Нет никакого смысла тратить деньги на то что будет демонтировано.
    ТТ.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
