1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Как доставить арматуру на участок
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем leshak, 06.04.15.
  1. leshak
    leshak
    leshak
    Понятно - дешевле автотранспортом, чем самолетом!
    Вопрос в мелочах - как это делают опытные строители?
    Планируется покупка нескольких тон арматуры 12, 10, 8 мм.
    Хлысты по 11.7м
    Основные размеры 8 и 6 метров. и резка на металлобазе не интересна по причине отсутствия точной раскладки по размерам и нежелания связывать 8м из двух кусков.
    И выгибать погнутые пополам несколько тонн арматуры тоже не хочется...
    Остается доставка "длинномером" .. в небольшое СНТ
    и такие вопросы
    - какой минимальный радиус поворота такого грузового транспорта?
    - как проще разгрузить этот вес на участке или рядом?
    - есть ли доставка с манипулятором?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @leshak, тоже сейчас думаю над этим вопросом. У меня от забора до трассы 5 м.
    Даже если длинномер встанет на обочине, то как заносить на участок, не носить же по паре штук и каждый раз перекрывать дорогу! А надо разной около 4 тонн. :flag:
  3. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Странные вопросы у вас, можно краном снимать и выгружать. Если подъезда нет, то ручками.
    А так за ваши деньги хоть вертолетом)
  4. leshak
    leshak
    leshak
    И даже если заедет на участок - тоже муторно разгружать...
    Видел такой вариант - некоторое количество арматуры в кузове обхватывается концом троса, другой конец троса цепляется за неподвижную опору и грузовик отъезжает - арматура стягивается на землю.
    Вроде хорошо - но на втором заходе у них арматурина за что-то зацепилась и что-то тяжелое вылетело из кузова. Дальше разгружали вручную.
    У меня в доступе есть грузовик с манипулятором - но такой вызов за разгрузку на дороге с затаскиванием на участок будет стоить его минимальные 5т.р.
  5. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Я когда на ушп арматуру привозил, длинномер встал около участка, откинули боковые борта и вывалили арматуру сбоку, потом за пару часов неспеша перетаскали ее на участок вместе с подсобниками. Можно нанять грузчиков с почасовой оплатой.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @leshak, если есть такая возможность, да ещё чтоб сразу положил куда надо - это очень хорошо !
    Потому как у нас "гастеры" с соседнего рынка просят 1,5 т. р. чел.\(смена/час - не важно) - иначе откуда-то надо везти их.
  7. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Можно уложить её в обычный бортовой грузовик. Дугой по бортам. Обычно так делают.
    При разгрузке берутся за центр арматурины-двух-трех и вытягивают. Пружинит не сильно.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @пров, это до какого диаметра?
  9. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    12-ый - легко. Сорок прутов привозили - минут пятнадцать один скидывал.
  10. leshak
    leshak
    leshak
    Вот тут вопрос - а как потом выпримлять эту погнутую арматуру?
    Для гибки я приспособу сделал, но вот выпримить погнутую моего здоровья уже не хватит - особенно начиная с 12.
    Арматуры у меня набирается около 200 хлыстов рабочей.
    На металлобазе можно арматуру взять рулоном - вообще один грузовичок с манипулятором справится - и привезёт и разгрузит аккуратно.
    куда надо - это только руками. Манипулятором только рядом
    (а ведь хорошо бы прям сразу по месту, да и опалубкой прикрыть!)
  11. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Выпрямить не очень трудно. Конечно, не "в нитку", но и не волной. Зависит и от нужной длины. Плюс притянется вертикальными. Но, конечно, 200 хлыстов много.
    Кстати, почему так много, если "основные размеры 8 и 6"?
    Думаю, все-таки, если недостаточен радиус поворота для длинномера, лучше заплатить и нарезать нужное количество на базе.
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    @max68.2011, у тебя же теперь трахтур есть. Зачем тебе гастеры ?
    Цепляй тросиком по несколько штук и заволакивай во двор. :)
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лёш, там на насыпке сейчас каша 5 см...:(
    И второе: по несколько штук с радиусом поворота не пройду
    Не по одной же носить? :(
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    @max68.2011, арматура вообще то вещь довольно гибкая.
    Я имел в виду что разгрузить на обочине у ворот и за концы заволакивать во двор .
  15. leshak
    leshak
    leshak
    Как-то грустно с вариантами.
    Возникает вариант заменить ассортимент 8-10-12 на 10
    получится немного больший расход по количеству, но проще таскать поштучно вручную.
    Раскатывать из бухты 10 и выпрямлять - тоже будет легче ...
    Подождем еще информации...
    хочу трактор... настоящий... но некрупный... чтобы на участке уместился...
