1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Размер выступа фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем aleshinigor, 06.04.15.
  1. aleshinigor
    aleshinigor
    aleshinigor
    Планирую заливать ленточный фундамент под газобетон (1 этаж + полумансарда). Читал, что толщина фундамента должна быть больше толщины стен на 100мм.
    В выходные поездил по аналогичным новостройкам - где-то выступает на 50, где-то заподлицо с цокольным кирпичом и остальной газобетонной стеной, где-то цоколь выступает за фундамент а на нем блоки по толщине фундамента.
    Так ли это важно? Можно ли сделать фунд 300, цоколь в 1.5 кирпича (3 ряда), блок 300?
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @aleshinigor, Выступ нужен во первых, для того, чтобы снивелировать ошибки в прямоугольности фундамента, но самое главное для цокольного перекрытия, чтоб не делать гнезд под балки.
    А вот с внешней стороны желательно, чтобы цоколь западал на 3-5 см относительно стен.
    Это чтобы не мочило фундамент-цоколь и чтобы потом утеплить и было "заподлицо"
