Разводка электричества гараж
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Vasbog, 06.04.15.
  1. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    При проектировании проводки на даче образовались лишние комплектующие. В результате решил переделать гаражный щиток. Гараж отдельно стоящий и не рядом с дачей.
    Вот набросал схемку, ввиду доставшегося стабилизатора.
  2. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Подкорректировал схемку.
    Вот теперь думаю как бы сделать еще аварийное освещение на 2 лампочки отдельной линией.
    Хочу что бы при включении света на первом этаже включалось питание аварийного освещения, но при этом оно было бы не активным пока есть питание от основной сети.
    Вообщем головоломка...:aga:
    Наверное нужен какой-то реверсивный рубильник. :faq:
  3. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Есть специальные аварийные светильники с батарейками - когда на них есть питание, они не горят, заряжается батарейка, как только питание пропадает - светильник загорается от батарейки и горит пока она не сядет, НО такие светильники обычно питаются от отдельной группы, и когда пропадает питание в помещении (выбило вводной автомат или пропало напряжение на ТП) - они загораются!
  4. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Отдельную группу сделать не проблема. Вариант в принципе жизнеспособен, если разорвать цепь питания от аккумулятора выключателем или датчиком движения. Пришел - включилось резервное питание.
  5. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Переделал схемку добавив контактор.
    Вот теперь думаю на сколько контактор №9а поставить: 20А, 24А или 40А?
  6. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Какая-то у вас странная схема:)
    постаьте контактор на 25А
  7. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Да вроде нормальная, понятная схема. Какой фирмы посоветуете контактор?
  8. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    У вас там щиток вроде как уже собран, и вроде как есть iek - по крайней мере вводной автомат, я конечно не фанат этой фирмы, а скорее противник - но если у вас все например на иеке - ставьте иек, если у вас все на шнайдере - ставьте шнайдер... Я бы поставил что нибудь не китайское, а из европы.
  9. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Так вот именно это все остатки от на халяву доставшегося. В этой схеме нет в наличии тока контактора и АВ 1А.
  10. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Шнайдера поставьте
  11. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Да я про ABB или хагер думаю.
  12. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Ну дак если есть свои надумки - ставьте их!
    авв и хагер - хорошая продукция
  13. mgupi
    mgupi
    mgupi
    Зачем в подвале розетки? Обычно подвал довольно влажное помещение повышенной опастности и для освещения там применяют понижающий трансформатор 24/36/42 В. Ну а розетки тем более под вопросом.
  14. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    На счет понижающего мне много кто говорил, но мне как-то было проще и понятнее кинуть 220. Понижающего не было. Задумывался на 36 провести, но никак руки не дошли.
    Розетку провел одну с целью подключения обогревателя в зимнее время, если будет холодно там. Но практика показала что температура в любое время года не опускается там ниже +2.
    Со временем буду переделывать освещение подвала на 36В. Остается тока выбрать понижающий.
  15. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Из старых закромов нашел Ящик с понижающим трансформатором 220/36 V ЯТП-0.25 1 ЗУ3
    Хочу его приспособить для света в подвале.
    Вот задумался куда в схеме его подключить.
    Поставить доп УЗО №4а и после него, или после УЗО №11?
