1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Как сделать токосъемник с вращающейся катушки?
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Slon 62, 06.04.15.
  1. Slon 62
    Slon 62
    Slon 62
    Буду благодарен, если кто то подскажет или поможет с идеей токосъемника вращающейся катушки.
    Суть проблемы в следующем. У меня есть небольшое хобби - видеокаротаж (телеинспекция) водяных скважин, а так же прочих скрытых или ограниченных полостей и объемов.
    Профессиональная аппаратура, с катушкой и кабелем коаксиалом оборудованная токо или сигнало съемником, стоит неимоверно дорого. При том что видео регистрацию и воспроизведение, на самом деле вполне можно скомпоновать на Юноне, за вполне адекватную сумму. А вот именно катушка - основная проблема.
    Мне постоянно приходится или отключать видео, что бы смотать запас кабеля для спуска или умудряться вращать весь комплекс. Уже поднадоело.
    Токосъемник естественно нужен небольших размеров и очень чувствительный, что бы не терять видеосигнал, минимум на 3 контакта.
    В инете предложений практически нет или все сводится к силовым токосъемникам.
    Такие катушки выпускают и у нас, но опять таки цена от 30 тыс руб..., а катушка почти как военная ТК-2...
    Думал что то от двигателя или фена женского приспособить, но не идет...
    Буду благодарен за подсказку, идиею, помощь или воплощение.
    В качестве благодарности - с меня видеокаротаж вашей скважины Вам в подарок.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Переместил тему в этот раздел и поправил её название.
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Slon 62,
    Посмотрите в автомагазинах контактные кольца звукового сигнала (тот что на руле) с ВАЗовских моделей, например с восьмерки.
    На них два кольца в качестве третьего контакта можно использовать металлический вал катушки.
    В качестве токосъемников - обычные графитовые щетки в держателях, начиная от болгарки и заканчивая пылесосными - выбор огромен.
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Slon 62,
    И еще варианты:
    1. Контактные кольца с автомобильного генератора. Имеют по два кольца, а в качестве третьего использовать вал катушки.
    2. Некоторые модели тельферов имеют внутри контактный узел с тремя токосъемниками, может сможете такой найти и приспособить.
    На мой взгляд самое простое это использовать контактные кольца со звукового сигнала - можно попытаться их внедрить на саму катушку, т. е. с одной пластмассы переставить на другую.
  5. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @Slon 62,
    Доброго дня! В свое время, много лет назад я работал в компании ТЛАД (Техническая Лаборатория Акустической Диагностики), правда не был там связан именно с материальной частью, но мы тогда проводили инжениринговые исследования подводной части тоннельных канализационных коллекторов, которые опоясывают наш с Вами город на глубинах, порой, ниже уровня линий метро. На тот момент их было в совокупности 220 км! Была у нас лодка с оборудованием, которую сплавляли по потоку. Функцию несущего фала выполнял сигнальный спецкабель с кевларовыми нитями. Но суть не в том. На поверхности земли стояла лебедка, а там был очень хитрый токосъемник, если память не изменяет, на 8 или 12 каналов. И нужно было, чтобы все это не искрило (иначе искажения переданного с лодки сигнала), поэтому графитовые отметались, как непригодные. Все оборудование тогда делали своими силами. Погуглите эту компанию, может быть они что-то подскажут. Находилась (физически) компания на улице Гданьской, д. 18/3. Если мне удастся связаться с кем-то из бывших (прошло уже 16 лет) сотрудников и что-то прояснить - опишусь. Успеха!
  6. Slon 62
    Slon 62
    Slon 62
    спасибо. идеи понял. сейчас поеду в жигульмаг...
  7. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Если в жигульмаге не найдете нужного решения, при наличии времени и желания можно соорудить своими силами токосъемник низких напряжений как на картинке. В качестве контактов - токосъемных пластин можно использовать контактные лепестки от реле, фольгированный гетинакс приобрести - не проблема. Все это можно найти на рынке "Юнона". Кстати, там же можно и готовые разнообразные токосъемники поискать - наверняка найдется. А примерная идея для самостоятельного воплощения здесь: 1_Токосъемник.jpg
    Таким образом можно соорудить токосъемник на большое количество каналов.
    Прелесть использования лепестков от силовых реле в том, что они:
    а) имеют контактную площадку в виде капли (да еще и посеребренную или позолоченную),
    б) пружинят - за счет этого можно добиться очень плотного контакта с токопроводящим слоем гетинакса, который очень неплохо работает после полировки.
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Аудио штекер не подойдёт?
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    гениально
  10. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @Slon 62, что сказали в сельпо... в смысле, в жигульмаге?
  11. Slon 62
    Slon 62
    Slon 62
    Не доехал...
    На Юноне купил устройство беспроводного подключения камеры к монитору http://www.proline-rus.ru/catalog/978/detail/4020/ и небольшой АКБ на 12в. Сегодня припаял наконечники, испытал. Все работает.
    Теперь буду АКБ и один из блочков "втыкивать" в катушку. Думаю должно пойти и неплохо.
    Но от идеи токосъемника не отказываюсь, т. к. катушек несколько, с кабелем разной длины.
  12. Slon 62
    Slon 62
    Slon 62
    как вариант? Надо слишком много колхозить,
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Меньше чем с жигулёвским переключателем поворота. Кстати рекомендую вам отказаться от коаксиального кабеля, витая пара в виде П-272 вам поможет, несущего торса и отдельного кабеля питания не нужно. Катушку с 100 метрами полевика вполне можно вращать на паре JD разъёмов вместо оси вращения, причём "маму" с гайкой удобно поместить в катушке.
  14. Slon 62
    Slon 62
    Slon 62
    http://bpks.ru/pricelist/product.9611 это такой что ли? Или обычная военная полевка? Если полевка, то какой с нее толк? Питание подам, а видео снять откуда и как?
    Если первый вариант, то он видео нормально со 100-150 метров передаст? Я не знаю.
    Коаксиал у меня без троссовый, но с питающими кабелями.
    JD вроде как не вращающиеся? Или не то https://yandex.ru/images/search?tex...wp-16x9_1600x900-lt-455&redircnt=1428558599.1
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    490 папа 535 мама бывают золочёные. Провод П-272 он же "полевик". У камеры - питания и экран коаксиала соединены. + подают по центральной жиле выход камеры и вход монитора развязывают от постоянки конденсатором.
