Где бы вы сделали кирпичный дымоход?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем aleshinigor, 06.04.15.
  1. aleshinigor
    aleshinigor
    aleshinigor
    Внизу на картинке то, что нарисовал я. В кирпичном дымоходе 2 канала: на двухконтурный котел (гор. вода + отопление) и на вытяжку для газовой плиты.
    1) нужны ли еще каналы?
    2) как быть с санузлом? там же тоже должна быть вытяжка?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    По первому пункту: в котельной должны еще быть вытяжная и приточная вентиляции.
    На понимаю, что Вы ожидаете от форума по второму пункту. Да и по третьему...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего Вам нужен один дымоход и 4 (четыре вентканала)
    1- котельная;
    2. - Кухня общеобменная;
    3 - Кухня зонт от плиты;
    4. - Санузел.
    Рассмотрите установку дымохода Шидель с вентканалами.
    Приток в котельную осуществляется через подрез двери, или рещетку площадью не менее 0,02м2.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    И в котельную нужен еще канал для приточки..., через дверь - это дополнит...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это утверждение, или вопрос?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    утверждение...
  7. aleshinigor
    aleshinigor
    aleshinigor
    а можно (перетосовав немного планировку и двери) сделать на
    Кухня общеобменная и Санузел 1 канал. а Кухня зонт от плиты вывести на улицу через стену (всмысле плиту перенесу к наружней стене).
    т. е. больше всего волнует вопрос 2 общеобменные можно пустить в один канал дымохода?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Точно не ручаюсь, но по моему нет. Если выведете от зонта через стену-может дуть холодный воздух...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На чем основано данное утверждение?
    Или вы имеете в виду воздуховод для котлов с закрытой камерой сгорания ?
    В бытовые котельные и другие газифицированные помещения не требуется отдельного приточного канала и достаточно подреза двери либо решетки площадь которой составит не менее 0,02м2.
    Имеется в виду именно приток в помещение.
    @Petrovich 32, пожалуйста, сами прочтите и не вводите других в заблуждение
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От газифицированного помещения и сан узла - нельзя!
    Может дуть и из неё, а в мороз на рядом расположенных холодных стенах будет образовываться иней и конденсат. Что в дальнейшем приведет к загрязнению, увлажнению и разрушению материалов.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    СП 42-101-2003
    Г. 2 Устройство дымовых и вентиляционных каналов должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.05.
    Г. 24 В жилых зданиях вентиляционные каналы из помещений, в которых установлено отопительное газоиспользующее оборудование для поквартирного отопления, не допускается объединять с вентиляционными каналами других помещений (санузлов, кладовых, гаражей и т. п.).
    Г. 25 В качестве вентиляционных каналов могут использоваться существующие дымовые каналы, не связанные с другими действующими дымовыми каналами.
    Решетки с устройствами для регулирования расхода воздуха, исключающими возможность полного их закрытия, предусматривают на вытяжных вентиляционных каналах газифицируемых помещений.
    К тому же, как Вы пишите
    А теперь скажите пожалуйста, откудава будет браться приток в помещение, если сейчас строят с окнами из металлопласта, герметичными входными дверями и почти такими же дверями гаражей?
    Вы не видели котлы в забитой сажей горелки крутых марок, когда вроде есть все условия-а про приточку забыли? По старым меркам она должна была попадать в помещения через створки окон... Цифр уже не помню, но это так...
