Утепление "утепленного" фасада...
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем telcom, 06.04.15.
  1. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Здравствуйте! Нужен совет. Есть дом с утепленным ППС фасадом, покрытый декоративной штукатуркой. При более глубоком "разборе" ограждающей конструкции установлено - стена из красного пустотелого кирпича (1.5) снаружи не оштукатурена. Затем на ("ляпухах" с пластиковыми дюбелями) ППС 3 см. Между ППС и стеной зазор (1.5 - 3 см). При простукивания снаружи слышно где пустоты где " ляпухи" клея. Кладка была не ахти ... Как я понял, пенопластом с декоративной штукатуркой скрыли все косяки строительства. Внутри здания наружные стены оштукатурены, затем конструкция из гипсокартона. Понимаю, что правильное утепление только снаружи...
    Как по Вашему мнению исправить косяки:
    1. Удалить (левое утепление) оштукатурить по маякам, далее 10 ППС и декоративная штукатурка.
    2. Внутри за гипсокартон задуть зазор пенопластовой крошкой, вермикулитом или перлитом.
    3. Обложить в полкирпича, возможно добавить еще пенопласта между облицовочным кирпичом и "левым" утеплением.
    4. Другое...
    На каком варианте остановиться не знаю. Но утеплятся однозначно надо. Расход газа на отопление 100 м. кв. 350-380 кубов в феврале...
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Ободрать фасад и сделать нормально, 15 см толщиной фасадного пенопласта.
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Практически аксиома- задумываясь о снижении теплопотерь- первым делом смотрим утепление потолка.
  4. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Потолок утеплен соседом:)] с постоянным проживанием. Это таунхаус 2х этажный, за первый собственно и поднял вопрос. Второй этаж с таким-же утеплением позже выложу фото...
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Тогда тем более настаиваю на варианте:
    уж очень велик расход...
    (или это не только отопление?)
    (или регион неверно указали?)
    а почему именно, и только, "февраль"? Может только заехали и прогревали холодный дом?
  6. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Только отопление, февраль у меня по статистике самый холодный месяц. Ну не думаю, что уж очень велик расход 100 м. кв. с высотой потолков 2.75, по периметру никто не греет и кладка то в полтора кирпича. При таком фальшивом утеплении, как описал изначально, думаю о необходимости проработки вопроса утепления. Вот только обдирать не хочется...
  7. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    В основном меня тревожит, что наружная стена не оштукатурена снаружи. Между кирпичом и пенопластом довольно тонким (3см.) гарантия "гуляет ветер" в неравномерный зазор и такой маленький задуть что либо не реально. А внутри между гипсокартоном и стеной возможно, вот только где точка росы "вылезет".
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Утепления дома нет вообще...
    Это очень холодно...
    Отрывайте халтуру и утепляйте.
    Вертикаль/горизонталь как раз и подровняете пенопластом...
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    начать со сплошной стены (без окон) а далее сделать паузу на зиму и оценить результат.
    Также возможна и минплита с вентфасадом
  10. Jecka
    Jecka
    Jecka
    Лисичанск
    Можно еще и потолок изнутри утеплить что бы соседу ноги не греть. у меня знакомый поклеил декор. плитку на потолок и получил за это +2 градуса .(2й этаж 5ти этажки.)
  11. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    3-х сантиметровый пенопласт - это декорация, а не утеплитель. Срывать всё однозначно.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Демонтаж и утепление ПСБ-С 25Ф 120-150мм https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  13. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Тогда ещё вопрос, может не срывать старый слой пенопласта (для штукатурки), а сделать поверх него новый мокрый фасад? Сейчас моя стена как на рисунке... .Внутри +23 снаружи -12. Теплопотери 0.52 Вт .\м кв. R 1.94 TeploRaschetRF.png
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Срывайте!
  15. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Сорвать очень просто! Основную тревогу у меня вызывает зазор на рисунке под номером 5. Если бы вместо воздуха, пенопласт был наклеен на штукатурку под гребёнку, я просто добавил поверх него еще 10см. Получил хорошее термосопротивление. Думаете все таки сорвать, оштукатурить затем под гребенку ...
