Вопрос про аэроэлемент конька
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем dobran, 06.04.15.
  1. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    @Почти профи, на хребтах в вальмовой кровле (профнастил, профиль с21) нужно поклеить поролоновую самоклеящуюся полосу под коньковый элемент ?
  2. Макван
    Макван
    Макван
    Прошу помочь советом.
    1) У меня планируется простая 2х скатная крыша отапливаемой мансарды (дом невелик - 6х6), покрытие МЧ, длина конька 6,9 метров, скат 4,7 метра, с холодным тругольником (высота порядка метра) .Гидроизоляция DELTA-MAXX, МЧ с невысокой волной (24мм, М-Люкс от Одинцовского ОЗЛК). Строители предлагают (т.к. кровля небольшая по площади), что будет достаточно от задувания снега просто перекинуть гидроизоляцию, как она идет, под контробрешеткой через конек, а вентиляцию устроить двумя окнами на фронтонах. По коньку пустить профиль с ребрами по 14,3 см. Знатоки, подскажите, пожалуйста, какого размера окна будет достаточно для нормальной вентиляции или все таки нужно делать дополнительный вентзазор как сказал Урфин ?
    2) Есть ли смысл применять на практике (или это чистой воды маркетинг) уплотнительную ленту DELTA-SCHAUM (или подобную) между стропилами/гидроизоляцией и бруском контробрешетки.
    Как пишут в рекламе сильно защищает стропила и гвоздевые соединения контробрешетки и обрешетки.
  3. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    1. так и буду делать, т. е. гидроизоляция по стропилам не доводится до конька на 5 см. с каждого ската, а по верх брусков контробрешетки еще одна полоса гидроизоляции. вентиляция через слуховые окна в холодном треугольнике. и никаких уплотнителей/аэроэлементов.
    2. вы же гидроизоляцию будете с небольшим провисом крепить, следовательно влага попадать под контррейку не будет, а будет скатываться по провису. да и не шипко много влаги там, чтобы подтопить плотно прибитую контррейку. так на кой тогда этот уплотнитель? ИМХО.
    вообще я считаю что многое, что предлагают как аксессуары для кровли мягко сказать не нужно вовсе.
  4. fhour
    fhour
    fhour
    Посоветуйте производителя аэроэлементов, что покупать, а особенно что ни в коем случае покупать не надо. Длина хребтов большая, около 50 метров, поэтому цена имеет значение.
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А из чего выбираем?
    Наверное, разумнее выбирать из того, что представлено в вашем регионе :)
  6. Karpenysh
    Karpenysh
    Karpenysh
    Добрый день. Подскажите какой аэроэлемент купить. Надо срочно. Думали гренд Лайн, но как то цена кусается. Посоветуйте с каким нравится вам работать и какой хорошо себя зарекомендовал. Регион Московская область
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лично я бы купил Гранд лайн, так как компания постоянно улучшает этот продукт, да и клейкая основа норм.
    А по цене, если поискать можно найти со скидкой.
  8. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    А кто что может сказать по Вентокров аэратору конька?
    Тоже достал снег вдоль конька. Строители не положили, оказывается.
    Вот и думаю, или наглухо заделать конек и сделать продухи.
    Или всё-таки аэратор под конек наклеить.
