Вопрос про аэроэлемент конька
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем dobran, 06.04.15.
  1. dobran
    dobran
    dobran
    Крыша - мансардная, покрытие - металлочерепица, угол ската к горизонту - 33 гр. Конек - полукруглый, длина - 10м. Район постройки - Урал.
    Нужен совет бывалых: Какой аэроэлемент для вентиляции на конек выбрать?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @dobran, Если имеется в виду, что монтаж будет производится с использованием уплотнителей и нужна вентиляция через конек, то Vilpe Alipai или KTV Harja.
    Или можно использовать ленту типа Delta Vent Roll.
  3. dobran
    dobran
    dobran
    @Pil18, Спасибо.
    Видимо я недостаточно корректно сформулировал вопрос. Но вы помогли мне самому себе его правильнее сформулировать. Попробую исправиться.
    Для этого повторю и дополню вводные:
    Крыша - мансардная, покрытие - металлочерепица, угол ската к горизонту - 33 гр. Конек - полукруглый. Длина ската - 6,6м, ширина ската кровли - 10м. Вся кровля делится на две части. Нижняя - мансарда, верхняя часть - холодный - треугольник. В нем - слуховые окна на фронтонах. Район постройки - Урал.
    Вопрос 1 - КАК лучше организовать вентиляцию подкровельного пространства в моем случае?
    Планирую, что двух окон на фронтонах и вентиляции через пространство под коньком будет достаточно. Как думаете?
    Ну а как защитить пространство под коньком, чтобы одновременно оно вентилировалось я уже понял. Это Аэроэлемент конька/хребта VENTI-LINE M.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот через слуховые окна и вентилируйте.
    Правда, пленку надо будет через конек перекинуть и укладывать эту полосу по брускам, а не по стропилам, чтобы между пленкой на скатах и пленкой на коньке оставался вентазор.
  5. dobran
    dobran
    dobran
    @Урфин Джюс, спасибо. Только уточните, если есть слуховые окна, то на вентиляцию под коньком можно забыть?
    Гидроизоляцию кладу - мембрану Изоспан АМ. Но сути это не меняет, и о чем вы говорите, я понял. На картинке за цифрой три перекид гидроизоляции через конек.
    Элементы типа Vilpe Alipai планирую использовать для вывода вентиляции помещений. Для подкровельной вентиляции хочется обойтись без них.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    "Мы всегда так делаем", если устраивается холодный треугольник (а по другому мы и не делаем - всегда есть холодный чердачок и вентрешетки во фронтончиках или потолках открытых балконов).
  7. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Это можно посчитать.
    @Matilda может помочь в этом вопросе:)
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Вот такой поинтереснее на мой взгляд - Аэроэлемент конька/хребта Top Roll
  9. dobran
    dobran
    dobran
    Понял. А в чем отличия рулонных уплотнителей под конек? Какой лучше выбрать?
  10. dobran
    dobran
    dobran
    Если @Matilda скажет свое слово - будет очень здорово! Подождем!
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Да особо ничем, просто качеством и естественно ценой, но я бы выбирал известных производителей. От обычных уплотнителей отличаются, так скажем, "большей производительностью" и удобством монтажа.
  12. dobran
    dobran
    dobran
    Почитал про уплотнение этого класса. Ленты бывают разной ширины, от 20 см и шире. Какой ширины уплотнитель стоит брать?
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    По ширине конька, не меньше)
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если плёнка стоит то хватит простого универсального продуваемого уплотнителя.
    Эти ленты в основном для штучной черепицы идут.
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Уплотнители не удобно монтировать например на хребтах. Эти аэроэлементы могут монтироваться на любой профиль (пришло да из штучной черепицы, так как там профилей миллион и в отличии от МЧ, хотя и мч сейчас тоже разнообразная бывает), так что аэроэлемент конька просто более универсальное решение, хотя и дороже обычных уплотнителей.
