1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Возможен ли такой фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Seliger2015, 06.04.15.
  1. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Всем доброго времени!
    Как-то строили каркасник на винтовых сваях. И на соседнем участке бригада монтировала фундамент, тоже под каркасный дом, но...какой то странный. Вкратце:
    Выкопана траншея глубиной 1,8м,размером по осям 6х6 и под пятую стену по середине. Щебёночная подготовка 200-300мм с трамбовкой, песчаная подушка 300мм с послойной трамбовкой и выравниванием в горизонт.
    Потом припёрли 25-й швеллер. Сварили каркас 6х6 и в середине. По периметру наварили с шагом примерно 1,5 м 108-ю трубу. Потом всю эту конструкцию загрунтовали свинцовым суриком в два слоя. После того как грунт высох, просто сбросили эту конструкцию в траншею, засыпали это всё песко-щебёночной смесью, долго проливали и трамбовали. В итоге получилось, что из земли торчат такие же сваи. Затем, не понял для чего, залили в каждую трубу отработку,"напялили"оголовки и буквально через пару дней стали возводить дом.
    Что-то спрашивать у рабочих смысла не было, бригадир у них какой то зверюга. Спросили единственное: Надёжно?!На что ответил:-Надёжнее не бывает!
    Вот и хочу поинтересоваться у спецов по фундаментам, видели такое когда нибудь? Есть смысл, хоть в данного плана фундаментах?
    В программе набросал примерно, что имел в виду!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Это точно. Надежнее металла в земле только дерево.
  3. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Нет, ну по сути то, прогрунтовали суриком. Корабли же сколько времени до ремонта в воде находятся? Плюс ко всему, коррозия "буйствует"в основном в местах перехода из земли наружу. Я правильно понимаю?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    про агрессию грунтов знаете?
    а коррозия есть там, где есть кислород
  5. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Если даже судить по слухам, что металл корродирует 0,1мм в год, то при толщине металла в 5мм,фун-т простоит не менее 50-ти лет. Как говориться: На наш век хватит :)
  6. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Ну вот в том то и дело, что в морская вода более агрессивна и кислорода в ней намного больше, чем под землёй.
    Я просто хочу убедиться, имели ли место ещё где нибудь фундаменты такого плана? Может кто делал/видел?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Из снипа по коррозии
    9.2.3 Конструкции зданий и сооружений в целом, элементы и узлы соединения конструкций должны иметь свободный доступ для осмотров и возобновления защитных покрытий. При отсутствии возможности обеспечения этих требований конструкции первоначально должны быть защищены от коррозии на весь период эксплуатации.
    степень агрессии в зависимости от pH и концентрации сульфатов может быть до сильноагрессивной. тип покрытия для степени агрессии нормируется снипом.
    если не по снипу, то любые фантазии. если строительство не капитальное, то можно и на столбиках просто поставить каркасник.
  8. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Спрашивать и нечего, но нет такого человека, которого нельзя было бы расположить к себе.
    Но это ладно. Я когда начинал, недалеко строилась группа симпатичных домов - монолитным литьем из самодельного бетона с пенопластом внутри. Бригадир хоть и нерусский, но после воскурения Честерфильда вполне словоохотливо рассказал, что "Теплее не бывает!"
    Теперь эти дома нещадно трескаются самым причудливым образом. У самого большого медленно разваливается первый этаж.
    "Теплее не бывает!"
