Место для ночлега 3х2,5 в дальнейшем меще комната+4х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Pavelnoginsk, 06.04.15.
  1. Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Ногинск
    @EPoY74, времени да и денег на фундамент не было, это альтернатива покупной бытовке. кидал плиту и блоки прямо на лед, копать пробовал не получалось, земля-камень шаг стоек 60см как раз для утеплителя) окно поставил, дверь будет позже. крышу сначала сделал обрешетку, сверху ветровлагозащиту, и поверх временно рубероид/, дальше поверх него профлист замострячу. фото прикрепляю. единственное, с окном накосячил, снизу поставил без воздушного зазора под пену сразу на деревяшку... торопился под ночь, вот и не предусмотрел... вот сейчас думаю либо утеплять там либо переделывать, переделывать жуть как неохота. 4.jpg 5.jpg 4.jpg 5.jpg
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ростверк - 2 или 3 доски сколоченные вместе, и так по всему по периметру дома. Далее уже на ростверк кладется платформа пола.
    даже не знаю как объяснить!
  3. Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Ногинск
    @EPoY74, понял... для крепости... ну что то я не предусмотрел
  4. Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Ногинск
    @EPoY74, вот буду пристраивать, учту спасибо, только где бы подсмотреть как его правильно сделать. ну у меня вроде нагрузка небольшая изза того что блоков много. для пристройки буду выкапывать под столбы и песком засыпать, понадежней сделаю. эта комнатка чтоб уже можно было наночь оставаться.
  5. Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Ногинск
    @EPoY74, Заморочили меня с ростверком... сейчас смотрю и думаю как бы не рухнуло изза моего ненадежного основания... параноя. Каркас делал на гвозди и саморезы, основание как раз на гвозди. потом по периметру саморезов навкручивал.
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Pavelnoginsk, Советую посмотреть тему Правильная бытовка от @Cosolapyj и почитать наш СП по каркасному строительству.
    Кстати все узлы по правилам собираются только на гвозди. Если саморезы - то в редком случае и НЕ черные, это уж точно.
    Если сбили все хорошо и качественно - то ничего у Вас не рухнет! А ростверк можно собрать и сейчас, и перетащить на него Вашу бытовочку. Только посмотрите как он правильно делается! :)
    И еще вот что: строение желательно очень ставить а одинаковое основание, тогда проблем будет меньше при экстплуатации! Может Вам сейчас сделать нормальный фундамент с роставерком, помом перетащить на него бытовочку Вашу, а далее смело можно строить дальше, тем более что основной фундамент у Вас будет, и по его уровню далее пристраивать будет много легче!
    Во сколько Вам обошлась Ваша бытовочка! Смета есть?
  7. Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Ногинск
  8. Dexler
    Dexler
    Dexler
    Что-то автор пропал, интересно ведь что получилось в итоге. Эхх...
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Это точно! Интересно! Даже очень!
  10. Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Ногинск
    Прошу прощения что пропал, не доделал я сарайку до конца) обшил полностью осб, сделал из осб дверку, и храню там инструмент. отделывать что то уж очень накладно получается. заказал сруб баньки 6х4+2. вот)
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Очень жаль что купили сруб, но тоже дело хорошее! А могли бы каркасную баню сделать! :) ;)
  12. Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Ногинск
    @EPoY74, А это идея... спасибо за мысль, помозгую!
  13. Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Ногинск
    Вот такая баня
  14. Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Ногинск
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ставьте домкраты под вертикальные стойки, а то верхний длинный венец, очень быстро превратится в саблю.
