Фундамент под каркасник 6х6, если грунт песок + бутовая плита
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Tatimo, 06.04.15.
  1. Tatimo
    Tatimo
    Tatimo
    Калуга
    Всем доброго времени суток.
    Про бутовую плиту темы на форуме нашел, но там сооружения серьезней, поэтому не мой случай.
    Коротко опишу, что нужно.
    Хочу поставить в качестве дачного домика каркасник 6х6 с мансардой. Некоторые местные (живу в Калуге) и "интернетовские" фирмы посоветовали просто - на блоки 40х20х20 на любой тип почв. На такие я в прошлом году бытовку соорудил 2х4 м. и, думаю, на большее они не тянут. Так что таких советчиков подальше.
    Участок у меня с совсем небольшим уклоном. Вообще похоже, что под всем участком бутовая плита. (копал лопатой, буром, приезжал камаз с буром для проб колодца - все указывает на то, что плита). Просто в разных местах разная толщина плодородного слоя и песка. (от см 80 до 1.5м) Там, где планируется дом - думаю 1 м земли\песка, см 20-30 камней и затем плита. Завтра постараюсь еще сделать пробную копку.
    Насколько я понимаю, в данном случае свайный фундамент соорудить не получится, так как сваи нужно вкрутить на большую глубину, чем 1.5 метра.
    Знакомые посоветовали копать до плиты, затем:
    - или с опалубкой бетонные столбики,
    - или асбест-цементную трубу, в нее прутья и также залить бетоном.
    Что посоветуйте?
  2. -Игнат-
    -Игнат-
    -Игнат-
    Если хотите построить домик на века, то надо выкопать грунт до плиты, а затем с опалубкой залить бетон (выровнять по периметру поверх плиты), а потом уж бетонные столбики,
  3. Tatimo
    Tatimo
    Tatimo
    Калуга
    В том и дело, что ищется оптимальный по цене качеству вариант. Каркасник по умолчанию не будет домом на века, поэтому ваш вариант для каркасника слишком круто. По крайней мере, я так понял вы имели ввиду или плиту залить или ленту.
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Какой УГВ. Возможно, можно обойтись МЗЛФ на песчаной или песчано-щебеночной подушке.
  5. Tatimo
    Tatimo
    Tatimo
    Калуга
    УГВ очень низко, предположительно ниже 5 - 7метров (ориентивка по соседям). А 'столбиками' не обойтись? ведь если я правильно понимаю, они 'встанут' как раз на плиту, что снизит подвижки с грунтом
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Мы не знаем прочность плиты - а если она просядет под весом столбика? Хотя, можно и попробовать. При низком УГВ - МЗЛФ Вам подойдет точно, столбчатый - возможно (выше я упомянул единственное сомнение). Остальные - дороже.
  7. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Так как строение легкое, не большое. Согласен с Rnikonov, либо столбы с опорой на бут, обвязку столбов сделать из бруса 150на200, либо МЗЛФ.
    Проблема столбов может быть в морозном пучении - поэтому надо еще их якорить в земле за счет создания пятки как в ТИСЭ. Хотя с учетом указанного грунта песок, то вполне возможно пятка не понадобится.
  8. Tatimo
    Tatimo
    Tatimo
    Калуга
    @dronp@dronp, расчетный вес дома 22870 примерно. Пусть столбики будут диаметром 20 см и высотой 1,9 м и заложены на глубину 1,5 м. Опорная площадь такого столбика составит 10 см х 10 см х 3,14 = 314 см2. Объем такого столбика будет 0,06 м3, а вес – 143 кг. Общая длина всех стен составляет 30 м, если ставить столбики через 1 м, то их понадобится 30 штук. Нагрузка на грунт, 2,88.Нагрузка превышает 2 кг/см2. Нагрузка на грунт получается слишком большой и есть сомнения по поводу того, что грунт ее выдержит. Поэтому даже такой диаметр столбика уже не подойдёт, не говоря уже о меньшем. Значит необходимо все-же делать приличную пятку... НЕ знаю, реально ли на песке это сделать, но предлагаю, что песок на такой глубине достаточно плотный. Или менять тип фундамента... Поправьте, если я ошибаюсь...
  9. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    :ogo:Это вам круто подфартило. У меня только валуны до полуметра попадались.
    Реально. Песок плотный - не осыпается и буром ТИСЭ режется легко. Уширение столба до 400мм увеличивает несущую способность вчетверо, до 600мм - вдевятеро. Про морозное пучение при песке и таком УГВ даже не заморачивайтесь
  10. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Если будем опираться на бутовую плиту, то практически без разницы какая площадь опоры, все равно несущая способность плиты высокая.
  11. Tatimo
    Tatimo
    Tatimo
    Калуга
    Вчера вечером наконец-то выбрался на пробную копку. Копал в метре от угла будущей постройки. В общем-то я знаю, что в разных местах участка разная толщина плодородного слоя, песка, глины и на разной глубине расположена плита. Но тут песка я практически не увидел. Выкопал см 30 земли с песком, а ниже глина. На глубине 80-90 см начался плоский известняк. Подолбил его ломом, что-то отколол, но в общем дальше копать и долбить не стал. Не могу сказать, это ли была плита, по крайней мере в округе у всех ниже 1.5-2 метров - приходилось долбить ломом или отобойным молотком. Но в общем вывод такой (по кр мере именно для этого кв метра): 30 см земли, 50-60 глина, затем камни, значит сваи отметаются, мотобур тоже максимум на метр пробурит.
    Вот теперь думаю или ставить трубы на метровую глубину, до камней, или все же долбить до положенных 1.5 метров
  12. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Положить на положенное. Малозаглубленный однозначно. Ленточный или столбчатый - на ваш выбор.
