Форточка в крыше. Без нее совсем плохо
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем человек, 08.04.15.
  1. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Интересная тема, где посмотреть можно?
  2. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве
    Федорыч
    Да я нигде и не писал. А что там хитрого? Изолировал от улицы экструдированным 30-кой. Три петли труб по 50 метров. Одна в грядках, одна в полу под стяжкой, думал хватит. Попробовал в марте. Маловато греет воздух. Третью проложил по стойкам. Самодельный котел собрал их сгонов большого диаметра. Можно сварить было из трубы, но подобралось все в магазине водопроводном. Тэн 2 квт от водонагревателя. Он с терморелюхой. Насос работает постоянно (пока). Потом начну отключать по какому нить датчику. Например температуре внутри грядки или воздуха или и того и того. Посмотрю потом. Термореле настроено на 30-35 гр. теплоносителя и просто тэн включает-отключает. Залит пропиленгликолевый раствор из магазина. Ночник в розетке это излишество. Он горит, когда тэн включен - подпаялся к лепесткам.
    Когда газ подключу, то можно будет на газовый котелок перейти или трассу от дома пустить с гор. водой. Для меня ж это баловство, что б мозги не засыхали на пенсии.
    Счас фотки поищу. Там все д. б. понятно.
    2014-10-25 14-15-42.JPG 2014-11-02 14-44-26.JPG 2014-10-25 14-15-18.JPG 2014-10-25 14-39-17.JPG 2015-04-08 16-24-57.JPG
  3. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    @Федорыч, а трубы при перекопке не опасно повредить? или они чем-то защищены? При поливе вода свободно проходит через такой пирог?
  4. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Ну до труб далеко. 40 см. А вода дырочку найдет когда вниз. Потом эти трубы что бы повредить это надо очень постараться. Сшитый полиэтилен или как его там. В том году арбуз даже вырос. Без этих хитростей. Правда маленький получился. В этом году уже три дыни и три арбуза сидят на рассаду. :)
  5. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
