1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Подскажите по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем jjow1, 05.04.15.
  1. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Подскажите по СО
    Здравствуйте уважаемые! Будет ли работать данная схема СО? Может изменить что нибудь нужно? Закрытая. котел 24 кВт, подача-обратка 25 труба пп, опуски-20. И подскажите по количеству секций. Планирую аллюминий. Стены дома 1,5 кирпича. Макс t зимой минус 20
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Зачем такая не эффективная разводка на радиаторы? Можно сделать короче.
  3. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Трубы прятать не планируется. Доп. источник тепла. Подскажите как покороче?
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Если так, то разводка сделана правильно.
  5. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    @Сергей192, по количеству радиаторов не посоветуете?
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    К сожалению мне неизвестны теплопотери. На вскидку в жилых комнатах по три радиатора по 8 -10 секций.
  7. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    И все же, если не затруднит, как короче можно сделать? по полу в стяжке?
  8. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Имеете в виду в каждой комнате по три? А одного побольше под окном недостаточно будет?
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Хоть и не меня спрашивали, может буду полезен. Обозначьте, пожалуйста, на схеме, какие стены являются наружными, а какие перегородками с отапливаемыми помещениями, например, соседями. Возможно, для комфорта (также избежать отсыревания и плесневения стен черным грибком) имеет смысл поставить у наружной стены низкие длинные радиаторы.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если стена с окном единственная наружная стена в комнате, то достаточно будет и одного радиатора.
    Кстати, советую использовать не секционные, а стальные панельные радиаторы.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если есть возможность прорезать стяжку на глубину диаметра трубы с теплоизолятором, то магистрали можно сделать и короче. Но если магистрали будут проложены понизу наружных стен, то они тоже будут работать как отопительные приборы, т. е. как теплый плинтус. Улучшая равномерность и комфортность отопления, уменьшая количество пылеобразования.
  12. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Это частный дом. Все четыре стены являются наружными. Буду благодарен за помощь:hello:
  13. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Inchin, просвятите, почему панельники лучше?
  14. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
  15. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    У меня залит черновой пол. Прорезать ничего не нужно. Можно просто проложить поверху а потом залить чистовую стяжку. Но ведь по стенам эффективнее будет? Эстетика не в счет конечно же...
