Цоколь - утепление внутри (толщина утеплителя)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Mark1978, 05.04.15.
  1. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Привет!
    Имею:
    дом, с цоколем, стоит на монолитной плите 500 м, стены 300 мм.
    Снаружи стены цоколя утеплены ЭППС 50м, гидроизоляция в два слоя, с нахлестом и т. п., везде, включая нижнюю плиту.
    Сейчас приступил к внутренней отделке:
    1. Какая толщина ЭППС нужна на пол в цоколе. Пишут от 50 до 80 мм. Надо ли 80 или можно обойтись 50м? Будет сверху водяной тёплый пол от котла. Общая толщина пола цоколя - планировал 150 мм, включая чистовую отделку.
    2. Надо ли делать гидроизоляцию изнутри? Пишут разное, вообще не понял. В принципе, не планировал... Если надо, то из чего.
    3. частично лежит на полу пеноблок, толщиной 250 мм, над ним надо делать теплоизоляцию? 30 мм хватит? Тоже не планировал, думаю, что он сам по себе тепло держит...
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Обустройство пола
    Не надо по стенам. По полу см. ссылку выше.
    Не рекомендуется использовать ПБ или ГБ ниже уровня земли. :um:
  3. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Спасибо, не сразу, но нашёл рекомендации по толщине.
    Но там есть инструкция, в которой сказано, что если площадь помещения более 30 кВ. М., то надо делать разрыв в заливаемой плите. Как его сделать - понял. Но не понял как быть потом с плиткой поверх этого разрыва. Он же будет ходиТь и плитка или затирка между ней будут постоянно лопаться :(
    Может быть можно 60 кВ. М. Одной плитой теплого пола лить?
    И по третьему вопросу: пеноблок уже лежит, я с помощью его сделал подиум для ванны. Что теперь с ним делать?
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
