1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Подъём каркасного дома 1962 года постройки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Chyss, 05.04.15.
  1. Chyss
    Chyss
    Chyss
    Омск
    Просмотрел практически весь интернет, не нашел примеров для моей ситуации. Есть дом 1962 года постройки, каркас дома представляет из себя вертикальные бревна, расположенные на расстоянии друг от друга примерно около 1 метра, сшитые обрезной доской с двух сторон, внутри опилки. Вертикальные бревна установлены прям на фундамент, без венца, то есть получается, что каждое бревно живет своей жизнью(.
    Из-за того, что "добрые соседи" задрали свои участки, так, что мой дом сейчас находится в низине (около 60 см ниже остальных), есть огромное желание поднять этот дом, и выложить цоколь.
    Подскажите, пожалуйста, возможно поднять такой дом? Заранее, спасибо за любую помощь.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Chyss, Может нашить глухарями доску и поднимать ее? Большой дом? Одноэтажный?
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Согласен с @mfcn, Нужно нашить лежень и домкратить его (будет что-то вроде траверсы)
  4. Chyss
    Chyss
    Chyss
    Омск
    Основной дом дом 13х6, пристройка 13х3 пока одноэтажный.
    Я тоже думал прибить по периметру лежень, но:
    1. Как быть с внутренней несущей стеной (пол не хочется убирать, сделан евроремонт), а между фундаментом и полом только 10 см?
    2. Как поднять вместе с пристройкой?
    3. Поднимаются ли вообще дома вместе с полом (пол на стойках, со стенами никак не связан)?
  5. Chyss
    Chyss
    Chyss
    Омск
  6. Chyss
    Chyss
    Chyss
    Омск
    Пока только такие есть фотографии на телефоне. Мой дом, тот что справа. Дом разделен на две половины, по середине несущая стена. Главный вопрос, что делать с этой стеной и что делать с пристройкой.
    Потом планируется поставить второй этаж и дом обложить кирпичом. Но это уже совсем другая история)
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    За один угол дом не поднять это точно...соответственно надо домкратить и внутреннюю стену.
    чтобы не подсовывать под стойки ...типа лежней...прибейте.привернитесбоку стоек брус (50х200) или шшвейлер...и за него домкратьте...чемто придётся пожертвовать...
  8. Chyss
    Chyss
    Chyss
    Омск
    А что с пристройкой? Точнее сонесущей стеной к которой примыкает пристройка?
  9. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Я боюсь, что подъема дома евроремонт не выдержит в любом случае, а перевешивать пол на стены - не хватит жесткости балок пола. Так что пол, видимо, приется частично разобрать и домкратить дом и пол по отдельности. При подъеме не забудьте подвести под каркас единый оклад/обвязку
  10. Chyss
    Chyss
    Chyss
    Омск
    Спасибо за советы. Только не могу понять что Вы имели ввиду под этими словами: При подъеме не забудьте подвести под каркас единый оклад/обвязку
  11. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @Chyss, я имел ввиду, что подняв стены - между ними и новым цоколем положите антисептированный брус 200х100 или хотя бы доску 50х200. Желательно использовать лиственницу.
  12. Chyss
    Chyss
    Chyss
    Омск
    Теперь понял. Такие планы у меня были). Но скорее всего в моем случае, данный дом не поднять... сейчас внимательно просмотрел как располагаются стоевые на фундаменте. Оказывается когда строили этот дом, ффундаментфундамент заливали вместе со стоевыми (вот такпя вот история)
  13. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Ерунда. Залитые в фунд стойки можно отпилить по фундамент и поднимать дом без фундамента.
    Не раз приходилось этим заниматься. Правда в моих случаях по другому поводу. Стойки каркасов просто сгнивали вместе с нижней обвязкой (он же оклад, по словам Никонова). Гнили стойки по разному и на разную длину, так что приходилось ампутировать их до живого дерева и потом наращивать. Неск раз менял ваще всю стойку. Для каркаса это как правило не страшно.
    Если можно, дайте фотку где стойка залита в фундамент.
    Автор, расслабьтесь), ваш дом можно поднять в любом случае. Это не кирпич ... Но евроремонт нетронутым не останется, это к бабке не ходи.)
    По идее, дело муторное и нудное, многодельное, .. но всё более чем реально. Просто работы будет нормально. Ну и конечно же надо будет сделать дому полностью новую нижнюю обвязку. Я бы и полы сразу делал новые .. Но, тут сколько людей столько и мнений. И хорошо если они будут.
  14. Chyss
    Chyss
    Chyss
    Омск
    Для этого я и попросил помощи здесь. Так как чем больше мнений - сложное, становится легким. Фото завтра вечером получится только выложить. Спасибо за столь развернутые советы.
    Как быть со стеной, которую выделил красным цветом. Желтым выделил пол. Зеленым - стену без каркаса (в основном одни окна). То есть получается, две пристройки между с собой с внешней стены не соединены крепко.
  15. Chyss
    Chyss
    Chyss
    Омск
    Я боюсь, что при подъеме дома, засыпанная опилка выпадет вниз. Возможно такое? Или она уже спрессовалась там?
