Как штукатурить стены с уже установленными подрозетниками?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Vitalik85, 05.04.15.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. В комнате уже установлены подрозетники (около 20 шт). Планируемый слой штукатурки в среднем 10 мм. Как оштукатурить стены не переставляя подрозетники по маякам?
    Пока что две идеи: заштукатурить, выбить после высыхания стен или вырезать необходимой толщины из пенопласта круги и наклеить поверх (максимально подогнать толщину под нужную). Какие есть идеи? Кто-нибудь с такой проблемой сталкивался, как ее решали? Я бы конечно переставил подрозетники, но их очень много.
    Спасибо.
  2. vvrusnak
    vvrusnak
    vvrusnak
    Рыбница
    Ну а что за проблема? Я не специалист, конечно, но я штукатурил так: подрозетники глубже предполагаемой плоскости, ляпнул внутрь, потом правилом проехал по штукатурке, загладив их вместе с плоскостью, они почти на поверхности, потом пальцами чуть их вытащил на пару миллиметров для слоя шпатлевки, загладил шпателем, и все
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вариант 1. Вклеить на герметик в подразетники трубки, скрутив из листового пластика. Верхний уровень вставки под выставленные маячки. При подрезке правилом получаете сразу готовые подрозетники.
    Вариант 2. Вставить заглушки, из того же пенопласта. После схватывания штукатурки выбиваете тонкий слой над заглушкой. исполнить проще. Минус в том, что края получаются не укрепленные. Если распорный элемент у электроустановочного прибора заглублен, то особых проблем не вызывает.
  4. Alekselsv
    Alekselsv
    Alekselsv
    Ну это издевательство. оштукатурил штробы нарезал подрезетники коронкой вырезал и все вот вам счастье все ровно и красиво
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У человека конкретная проблема и он хочет ее решить.
    А как НАДО БЫЛО лучше, в данном конкретном случае, полагаю не уместно.
  6. Alekselsv
    Alekselsv
    Alekselsv
    Проблема в том что с начало думать а потом делать
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну может те кто устанавливал, думать и не умеют. А человек приехал работу принимать, оп-с, а там вот оно что.
  8. Alekselsv
    Alekselsv
    Alekselsv
    В то время когда еще коронки по бетону были роскошь и большой дефицит приходилось ставить таким способом. заниматься садо-мазо
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну почему Вы так категоричны? Всё дело в организации процесса.
    Я как то в командировке наблюдал как работает бригада польских штукатуров. Работают исключительно со штукатурных станций. Скорость - просто космическая, для наших штукатуров. Но самое удивительное, что пересчитав расценки на работу, я, к большому своему идивлению, обнаружил что у них они ниже, чем у наших штукатуров. А зарабатывают они значительно больше.
    Вот он и парадокс открылся, почему в нашей стране на значимых объектах предпочли подряд отдать иностранцам. У них для заказчика работа стоит ДЕШЕВЛЕ.
    А зарабатывают парни действительно больше наших. Потому что организация работ очень четкая и строгая. Все по порядку. Ни одного лишнего движения или работы.
    В том числе и установка подрозетников и эл. проводки осуществляется СТРОГО ДО штукатурки.
    Интересный момент. В самих подрозетниках имеются крышечки мягкие и по центру леска торчит толстая (пружинит).
    Штукатурят без маяков. Только угловые устанавливают и всё. И после того. как проводят правилом, у них получается ровная поверхность на всю стену. Как гипс схватился, выдергивают крышечки и...опа, все подрозетники уже на месте. Именно так они экономят рабочее время.
    Если грамотно организовать процесс, то установка подрозетников ДО штукатурки, будет давать еще и выигрыш.
  10. Alekselsv
    Alekselsv
    Alekselsv
    Сам по профессии электрик, монтажом занимался да и штукатурными работами тоже приходится дак вот в нашей стране все не как у людей стены могут гулять до 10см на 3 метра высоты. Приходилось вызывать штукатуров что бы те выставили маяки а уж потом начинаешь бегать где углубить а где нарастить что бы все встало в уровень. Вы же сами понимаете что лишний сантиметр на стенке это очень приличный расход штукатурной смеси вот и приходится выбирать оптимальный режим и штукатуры довольны и самому нет гемороя выстовить все в плоскость
