Саморез попал в полипропиленовую трубу...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Uras, 05.04.15.
  1. Uras
    Uras
    Uras
    Псков
    Здравствуйте.
    Прошу помочь советом. В двух словах - закрепляя плинтуса, я попал саморезом в полипропиленовую трубу отопления. Саморез я закрутил обратно, чтобы прекратить течь, и вроде бы утечки сильной не наблюдается. Но боюсь что придется решать проблему, вопрос как.
    Классика: разобрать ламинат (для этого надо еще снять коробку двери) раздолбить стену, стяжку и впаять муфту возможен, но дико нежелателен. Есть какие либо опробованные варианты заделки ПП труб? Мне в голову приходит только аккуратно расковырять гипсовую штукатурку в пределах высоты плинтуса, чтобы было видно трубу и ничего не мешало. А вот как заделать микроотверстие диаметром 3мм? Либо вкрутить саморез на клею, силикона, герметике. Либо как-то запаять.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :hello:
  3. Uras
    Uras
    Uras
    Псков
    @ВэллИ, не подскажете технологию или методу. Нашел какие то варианты с полипропиленовыми стержнями, но к ним нужна спец. голова на паяльник.
    А если разогреть кусочек трубы в виде стержня на полипропиленовыми паяльнике, а саму дырочку прогреть обычным паяльником (для пайки электроники) и аккуратно вдавить прогретый кусочек трубы?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Uras, ну лучше это доверить людям кто систему варил. Отсюда же не видно насколько там все плохо. :)
  5. Uras
    Uras
    Uras
    Псков
    Люди кто систему варил:
    1. Умудрились горизонтальную часть подводки к радиатору поднять выше уровня стяжки и не шибко глубоко утопить в стене (подводка скрытая, боковая).
    2. Посоветовали запендюрить саморез в дырку, только потолще исходного, чтобы лучше сидел.
    3. Предложили раздолбить все и вварить муфту, что для этого нужно сделать - см. первый пост.
    Насколько все плохо - в 25 ПП трубу FV Plast с армированием фиброволокном - закручен оцинкованный саморез диаметром 3.8мм.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Начинайте с попытки запаять дырку, не получится - поставите муфту. 20 -й насадкой аккуратно.
    Как-то так. :hello: систему слить, никакой жидкости быть не должно.
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Раздвигать и соединять фитинг и трубу как будет возможно, если оба конца трубы замоноличены? Если только американку поставить без ЭПДМ прокладок.
  8. Uras
    Uras
    Uras
    Псков
    ОК. Только не понял почему 25 трубу паять 20 насадкой? :)
    И по поводу запайки дырки. Есть у кого либо опыт или технология, как эту процедуру выполнить. Видел в ин-те комплект, в нем насадка и стержни, но у них диаметр 12мм, а у меня дырка 3мм.
    Т. е каким образом прогреть отверстие 3мм и ПП пруток диаметром 4-5мм одновременно, чтобы не поиметь непропаянное соединение?
  9. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Рано или поздно он сгниет.
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Uras, Отрезать этот участок и проложить заново. В другом месте.
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Я бы нарезал резьбу М5-М6, заказал токарю винт из нержавейки, и закрутил на герметик (клей, фиксатор резьбы - попробовать на ненужном куске). Т. е пошел простым путем - не получиться - думать о других вариантах.
  12. Uras
    Uras
    Uras
    Псков
    Резьбу в полипропилене? Зачем. Она нарежется саморезом, да и место на высоте 2 см от пола работу с метчиком не предполагает.
  13. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Герметичнее будет. Метчик можно крутить шуруповертом. Если труба скрытая, то вообще поставить бандаж.
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Ремонтный фитинг остается.
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Самое правильное, на мой взгляд, это купить винт М4 из нержавейки, вкрутить его туда и немного погреть паяльником. Винт вплавится и никуда не денется. При большом желании, можно под головку поставить прокладку. Для большей уверенности, можно сверху одеть хомут с прокладкой (типа автомобильного хомута).
    Все идеи с увеличением диаметра отверстия отметайте сразу - чем больше диаметр, тем сложнее будет герметизировать
