1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Подскажите, что же выбрать
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Domikus123, 05.04.15.
  1. Domikus123
    Domikus123
    Domikus123
    Добрый вечер, уважаемые, форумчане.
    Мои родители обратились ко мне с вопросом о покупке земли и строительстве дачи. Хотя они оба родились в сельской глубинке, но всю свою жизнь прожили в городе-герое Москве, а поэтому полюбили красоту и удобства.
    Если с землей у меня не возникло вопросов, то с домом встал в тупик. Мнения всех участников процесса разошлись (это - сами родители, мы - их дети, наши - жены и мужья). А разошлись мы по поводу того из чего строить. Варианты были: оцилиндрованное бревно, каркасник и клееный брус.
    Сразу же скажу о том, с чем все согласны. Дом дачный, не сезонного проживания (берем весна -осень), общая площадь дома не менее 100 кв. м. (это мама на вопрос, а сколько метров нужно, ответила, что в "коммуналку" не поедет). Бюджет не более 1 500 000 р.
    Я склоняюсь к клееному брусу, поэтому по нему и спрошу.
    Поехали на выставочный центр в Кузьминки в "Терем". Один дом приглянулся. Вот этот проект: http://www.terem-pro.ru/catalog/premer-d-2/ именно из клееного бруса.
    Что Вы можете сказать о данном проекте, учитывая, что дом не планируется под постоянное проживание. Бюджет чисто под строительство дома. Электрику и сантехнику в расчет не берем.
    Чтобы вы заменили в нем или добавили.
  2. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    На первый взгляд - вполне жизнеспособный проект.
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Конкретно по проекту - это проект каркасника, строить по нему из бруса, даже из клееного = куча проблем
    ps - прежде чем строить с какой либо фирмой - погуглите отзывы, почитайте форумы. Многое прояснится.
  4. Domikus123
    Domikus123
    Domikus123
    Алексей кос, там снизу кроме каркасника есть вкладка изготовления его из клееного бруса, просто переключи и будет спецификация под брус
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @Domikus123, а может Вам их скопировать и выложить в теме? Вам советы нужны;)
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Стены из клееного бруса 100х140 мм. Соединение бруса происходит по продольному шипу вдоль бруса круглыми металлическими нагелями (гвоздями) длиной 120 мм по засверленным отверстиям. Между брусьями укладывается утеплитель.
    Не утруждают себя :aga: высверливанием отверстий под гвозди. :(:)] Просто добивают добойником, молотком поменьше. :)]
  7. Domikus123
    Domikus123
    Domikus123
    Хорошая идея, спасибо - выкладываю
    Фундамент
    Ленточный железобетонный, мелкого заглубления. Сечение бетонной конструкции 200х500 (Н). Конструкция фундамента определяется проектом. Гидроизоляция - 2 слоя рубероида по верху фундамента.
    Высота потолка 1-го этажа
    2527 мм
    Высота потолка 2-го этажа
    2500 мм
    Стены
    Перегородки
    Перегородки из клееного бруса 100х140 мм и 100х80 мм.
    Полы
    Балки − п/м 35×180 мм, черновой пол − фанера 4 мм по п/м 24х24 мм, на черновой пол укладывается ветровлагозащитная паропроницаемая мембрана. Настил пола − доска пола 21 мм по пароизоляции. Утепление - 50 мм.
    Потолок
    Балки перекрытия из п/м 35×150 мм, опираются на несущие стены и балку. Снизу подшиты обшивкой 12,5 мм по пароизоляции. Утепление 50 мм.
    2-й этаж
    Технология строительства:
    Наружные стены
    Каркасные из п/м 35х150 мм. По стенам подшита обшивка 12,5 мм с внутренней стороны по крафт-бумаге, с наружной - по ветровлагозащитной паропроницаемой мембране. Фронтоны каркасные из п/м 24х150 мм. По фронтонам подшита обшивка 12,5 мм с внутренней стороны по крафт-бумаге, с наружной − по ветровлагозащитной паропроницаемой мембране. Не утеплены.
    Перегородки
    Каркасные из п/м 35х100 мм и 20х100 мм, с двух сторон подшиты обшивкой 12,5 мм по крафт-бумаге. Не утеплены. Полы: доска пола 21 мм по крафт-бумаге.
    Потолок
    Подшит обшивкой 12,5 мм по крафт-бумаге, по ригелям - п/м 35х150 мм. Не утеплен.
    Крыша
    Стропила - п/м 35×150 мм. Кровля - профнастил оцинкованный, укладывается и закрепляется на обрешетке из п/м 20х100 мм.
    Двери
    Деревянные филенчатые
    Окна
    Деревянные остекленные с уплотнителем
    Входное крыльцо
    Стойка из бруса клееного 66х97 мм. Турникет из профиля 20х142 мм и 27х92 мм. Балки пола - п/м 35х100 мм. Настил пола - п/м строганный 20х142 мм. Потолок: стропила из п/м 35х100 мм, подшивка потолка по перекрытию - обшивка 12,5 мм.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Арматура подорожала? :)]
  9. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Хм. Не обратил внимания. Действительно, криминал. :mad:
    Domikus123, узнайте, есть ли возможность замены гвоздей деревянными нагелями?
  10. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Экономия на булавках. :(
  11. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Арматура, разве дешевле гвоздя? ;) Обанкротятся, с ней. :)]:hello:
  12. Domikus123
    Domikus123
    Domikus123
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Конечно есть, только стоить будет намного дороже. Но это ничего не изменит - заколотят все равно гвозди :)
  14. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Да не факт, что есть. Многие такого рода конторы никогда не слышали про нагеля вообще.
  15. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Двери и окна деревянные. Через пару месяцев с ними будут проблемы. Утепление 50мм...Это слишком мало. Сараи толще утепляют. И цена 1млн 600тр уже больше Вашего бюджета.
