Нужен совет, набросок схемы разводки освещения одного этажа
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем МаксМВ, 05.04.15.
  1. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Добрый день,
    Нужен совет по наброску разводки освещения по первому этажу дома (первый этап).
    Все освещение думаю разбить на 3 группы, с вводными автоматами 16А, проводом ВВГ 1,5мм2.
    Разводка будет делаться по потолку и включать только потребители на освещение, разводка розеток будет делаться по полу, потом заливаться стяжкой.
    Собственно вопрос, имеет право на жизнь такая разводка, не надо ее дополнительно делить, делая больше отводов от щитка?
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Нет. 6А и кабелем ВВг 3х1,5 кв. мм.
    Да, имеет.
    В общем, решение задачи зависит от множества факторов. Обсудить все возможные варианты - нереально.
  3. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    @Olechka, да, вероятно автоматов 6А на освещение достаточно, кабель будет ВВГнг-LS 3-1.5 на освещение, 3-2,5 на розеточные группы, плюс к этому отдельные ветки кабелем большего сечения на эл. плиту, духовку, стиралку, электро котел
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    1. список линий + примерная мощность стационарных потребителей
    2. схема щита.
    Тогда скорее народ подскажет.
  5. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    А зачем разбивать на 3 группы!?! Сечение провода и ампераж будет зависит от мощности и кол-во лампочек которые Вы собираетесь вкручивать в люстры. Правда сейчас начинается бум светодиодов и они мало кушают! Но я бы советовал Вам сделать так от щита до коробок прокладывать ВВГ 2*2,5 или 3*2,5.От коробок до люстр и выключателей 2*1,5 или3*1,5. В щите автомат на 16А. По розеткам теперь. Да Вы можете залить в стяжку провод но я так не когда не делаю и не советую так делать. А провода 3*2,5 для розеточной группы будет мало
  6. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    хочу разделить на три ветки, что бы в случае "чего либо" иметь резервы по освещению, и не вырубило весь этаж. Понятно что надо делать так, что бы исключить "чего либо", но все же.
    не думаю, что используя самые энергоемкие лампы, будет более 1,5 кВт на ветке.
    Почему не советуете? Мне казалось это частая практика, явная экономия по работе, минимум штробления, снизу вверх 40-50 см, а сам провод будет по полу в гофротрубке в 30-40 см от стены и сверху стяжка.
    тут тоже буду минимум 4 ветки на этаж делать, с учетом максимального потребления возможных приборов до 3-4 кВт на ветку, ну и отдельные ветки под плиту, духовку, котел
  7. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Сделайте побольше проходных выключателей!
    в тамбуре - включение с двух мест,
    в проходном помещении (котельная?) рядом с тамбуром - включение с двух мест,
    в коридоре - с трех или четырех мест,
    в кухне - с двух мест
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Полностью проигнорируйте ответ @barada kz, полный бред. Зачем вообще в осветительной сети 2,5 кв? Хочется делить свет - делите. Но больше чем пополам - смысла нет.
    а РЕ по оболочке пойдет?
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Присоединяюсь к мнению.
    Вообще-то начинать нужно с проекта. Точнее, с ТЗ. И вот там указывается, что и как. Проходные, электромеханика, электроника, с задержкой на отключение и т. д. и т. п.
  10. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    @Olechka, по моему у автора все по простому - без ТЗ, проекта и т. д. Возможно и сам все делать будет...
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Я просто мнение высказала. Дело-то хозяйское. :aga:
    Многие без проекта делают.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Но все равно, ТЗ для себя должно быть. В виде: Спальня - одна люстра, включение от одной клавиши, с 2х мест - перед входом и у кровати.
    Зал - люстра включается 2мя клавишами с одного места, подсветка в потолочном плинтусе включается от дивана
    Ну и в таком же духе. Не нам жить в этом доме, поэтому и не нам решать, как будет организовано освещение.
  13. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Проходные выключатели будут в коридоре и на лестничном марше
    Вероятно без проекта, схема будет моя, пока затронул освещение первого этажа, дальше второй этаж, розеточные группы и отдельные ветки от мощных потребителей.
    Понимание, где и какие потребители будут, у меня есть, суммарную мощность высчитать смогу, такие удобства как проходные выключатели я учитываю
    На текущий момент опираясь на свои знания, опыт форумчан и информацию из других источников построил дом, который на аватарке, без заказного проекта, при этом не проиграл не в переизбытке материалов не в несостыковках в работах.
    буду пытаться)
  14. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    Если Вы будете делить на 3 ветки то вообще можете 0,75 закладывать на каждую! Только Вы представляете сколько в щите будет проводов!?! И как Вы их будете укладывать!
    Не советую закладывать провод в пол потому что все равно надо ставить коробки. Не поставите ведь Вы их за плинтусами! А если даже и поставите то вода найдет лазейку на полу. Или Вы хотите распаиваться прямо в подрозетниках? То это вообще полная бяка получиться!
  15. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    @barada kz, эта это очень плохая рекомендация, так нельзя делать не в коем случае.
