1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Не могу запустить Warmos QX27
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Zigzager74, 05.04.15.
  1. Zigzager74
    Zigzager74
    Zigzager74
    Помогите пожалуйста, менял трубы отопления, слил систему, всё поменяли залил снова, включаю котёл а он не запускается, насос не крутит, до этого всё было нормально. Обычно после включения автомата сразу начинал крутить насос а потом включал тэны. Питание на плату идёт, а насос не крутит и табло не загорается. Что делать, дом остывает, мастеров у нас в городе не найти... Посоветуйте в чём проблема, что мне делать, на улице минусовая температура.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Zigzager74, воздух из котла стравили? Автомат проверили? На котёл питание приходит?
  3. Zigzager74
    Zigzager74
    Zigzager74
    Да, питание на котёл приходит, горит три лампочки на плате, автомат тоже целый. А вот насос и приборная панель не включаются.
  4. Zigzager74
    Zigzager74
    Zigzager74
    Попробовал запустить насос на прямую, подключил отдельно к 220, насос крутит. А вот с платы на него питание не приходит.
