Старый фундамент. Можно ли оставить как-есть под каркасный дом?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем diman169, 05.04.15.
  1. diman169
    diman169
    diman169
    Рязань
    Добрый день! Очень нужен ваш совет, уважаемые форумчане. Купил участок, на нем уже был фундамент под дом 6 на 7 м. Сделан из 4-х фундаментных блоков размером 6*0,5*0,5 метров. Положен на песчанную подушку. И наверное ему уже лет 20, но вполне себе целый. Есть завал по одному углу на 10-12 см. По остальным двум по 0,5 см относительно самого высокого угла. Разница в диагоналях примерно 10 см.
    Планирую на этом фундаменте поставить каркасный дом с монсардой.
    Так вот вопрос собственно в том, что есть два варианта дальнейших действий.
    Первый. Залить по этому фундаменту армированный монолитный пояс высотой 10 - 22 см. Дальше уже как положено положить доску 50*150 прикрепив ее к фундаменту и вперед по инструкции Ларри Хона, системе "Платформа" и другим.
    Второй. И на мой взгляд более предпочтительный. Сделать обвязку из сборного из 3-х досок 50*150 бруса. Обвязку к фундаменту не крепить. Выровнять ее подложив деревянные подкладки с шагом 1 м. И дальше опять уже делать каркасник.
    Второй вариант на мой взгляд предпочтительней:
    1. Дешевле
    2. Менее трудоемкий
    3. Я сомневаюсь, что монолитный пояс сможет удержать фундамент, если вдруг чего. А как раз если вдруг случится, то деревянную обвязку по второму варианту легче будет подправить.
    Учитывая, что опыта у меня нет совсем никакого, очень нужны ваши комментарии.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Это не ФБС. это тавровые балки. Если сделать по второму варианту, от балки продолжат расползаться в разные стороны и в итоге дом у вас упадет на землю, а балки будут лежать рядом. Шутка. Но в каждой шутке, как известно, всегда есть доля шутки.
    Если по первому - морозное пучение один фиг его порвет, тем более такого сечения.
    Я бв предложил третий вариант. Вокруг балок с небольшим отступом залить нормальную МЗЛФ в ровень с землей, а полом положить эти балки на нее сверху в виде цоколя. Просто чтобы дом был повыше и не гнил.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Запомните - фундамент не на глубину промерзания обязан быть монолитным. И не слушайте всяких любителей покрышек и столбиков. Отдельными могут быть только сваи. Можете эти балки в землю вкопать на 6 метров и швеллер положить. Будет навсегда.
  4. diman169
    diman169
    diman169
    Рязань
    Не понял последний вариант. Как вкопать на 6 метров?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Смешно. Жаль что производители ФБС не в курсе ...:)
