Инженерная доска
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем moiparket, 05.04.15.
  1. paha700
    paha700
    paha700
    С
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @paha700 под последующий монтаж паркета на клей толщина нивелирующего слоя, не смотря на заявляемые минимумы слоёв от 0,5мм и т. д., не должна быть менее 3мм, т. к. впитывающая способность выравнивающего слоя может быть достигнута только при толщине не менее 3 мм.
    Ещё раз призываю внимательно изучить инструкцию Eurocol 975, там наиболее подробно изложены и универсальные принципы.
  3. Captain_Udgin
    Captain_Udgin
    Captain_Udgin
    Приветствую. Думаю над напольными покрытиями 2 этажа дома. На полу полусухая стяжка. В спальнях душа лежит к инженерной доске.
    Сомневаюсь насчет холла.
    1. Не будет там быстро истираться покрытие инженерной доски от высокой интенсивности хождения? Не лучше ли будет для такого помещения положить ламинат или плитку?
    2. Что лучше делать первым - отделку лестницы или чистовой пол второго этажа?
    3. В двух спальнях предусмотрены ниши под встроенный шкаф. Что сначала делать шкаф или укладывать пол? Нужно ли что-то учитывать при укладке инженерной доски в этих нишах?
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @Captain_Udgin,
    1. Точно не ламинат - не плавающую укладку, т. к. столкнётесь со сложностями соблюдения всех требований при примыкании к лестничному проему и ограждению.
    2. Чистовой пол второго этажа, если лестница - его продолжение.
    3. Если укладка клеевая, то ничего: сначала пол, потом шкаф.
  5. Just443
    Just443
    Just443
    Добрый вечер. Помогите советом.
    Была разница уровней бывшего балкона (монолит и полусухая стяжка) 8см на балкон заложили пеноплекс фундамент 50мм поверх 30мм боларс 1030 (с армированием металической сеткой) и после уже под инженерную доску залили еще боларс 1030. финишный слой наливного лопнул в углу балкона, что можно сделать?
    Собираемся класть инженерную доску елочкой на клей tricol 1k pt ms
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Не годится под клеевую укладку паркета. Недостаточные характеристики по сцеплению с основанием. Оторвёт.
    Для устройства плавающей стяжки выбор материала в принципе неверный.
    И, судя по требованию к влажности в 0,5%, «цементное» у него только упоминание в составе.
    Переделывайте от греха подальше. Либо выбирайте финишный пол, укладываемый плавающим способом.
  7. Дмит2026
    Дмит2026
    Дмит2026
    Добрый день. Прочитал тему, выбираю напольное покрытие на небольшую площадь, 25-30 кв. м. По качеству здесь было упомянуто, если инженерка, то предпочесть 3-х слойную и ориентироваться на хорошо оснащенные крупнотоннажные производства.
    Буду признателен, если кто-то сможет прокомментировать следующие вопросы:
    1. Фирма ТермоВуд, делает трехслойку. Насколько их можно рассматривать как альтернативу большим производителям?
    2. Насколько оправдана трехслойка, а не двухслойка, если не будет теплого пола, может ли быть риск растрескивания когда температура будет гулять при включении отопления?
    3. Есть ли у кого то опыт/знания, как поведет себя массив термоясеня при эксплуатации в условиях квартиры в части реакции на сезонные перепады температуры и эксплуатации? Тот же термовуд предлагает (цена похожа на их 3х слойку).
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Если она дороже, то зачем?
    Если она дешевле, то почему?
    Трёхслойка 100% предпочтительнее для любых условий.
    Тыц
  9. Дмит2026
    Дмит2026
    Дмит2026
    Спасибо за разъяснение, стало понятнее. Значит, при всём богатстве выбора другой альтернативы нет©️
    А артельщиков почему меньше жалуете, думаете, может быть немалый риск несоблюдения технологического процесса на каком то этапе?
    Чебоксарская паркетная фабрика, Майкоп неплохо по цене смотрятся.
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Не "меньше", а вообще никак. Там нет и быть не может условий для соблюдения. Деревянные полы - не та часть ремонта, где уместна лотерея - недешёвое удовольствие, а с учетом затрат на подготовку основания и монтаж, поделённых на длительный срок эксплуатации - никакой экономии нет, а риски есть и немалые. Неискоренимым изъянам самой двухслойной конструкции посвящена вся эта тема.
    P. S. Давайте на пирожках? Вы на кухне за день можете испечь 100 пирожков, а "пирожковый" завод - 100 000 пирожков. У кого из изготовителей одинаково вкусных и качественных пирожков пирожок будет дешевле? И почему никого не смущает, что "пирожки с кухни" выходят дешевле?
  11. Дмит2026
    Дмит2026
    Дмит2026
    Это да, пирожки с рук и кухонь пример доходчивый.
    Это да, пирожки с рук и кухонь - пример доходчивый. Вряд ли возьму. Кто там их из чего клепал, при каком санитарном режиме - вопрос.
    Поизучал сайт косвик. я так понимаю, они теперь только т. н. паркетную доску делают 3х слойную. Видимо, имеет смысл сосредоточиться на чем то одном чтобы не распыляться.
    Дерево, конечно, чудесно смотрится. У меня паркет 1979 года на мастике приклеен (видимо, бук?). Шлифовал его 1 раз 15 лет назад, как новый до сих пор. Не без щелей конечно, да и отошло от мастики что то по мелочи вдоль стен. 20250611_175730.jpg 20250612_065923.jpg
  12. Далена
    Далена
    Далена
    Знатоки, подскажите ответ на такую задачу. Имеем в старом доме чистовой пол, положенный без черного просто на лаги. Хотим положить для тепла и от щелей ещё пол из инженерной доски. Как это сделать при таком нижнем основании?
  13. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @Далена,
    1. Что из себя представляет чистовой пол (весь пирог - состав, толщина)?
    2. Будет ли он демонтироваться?
    3. Должен ли новый пол остаться на прежнем уровне чистового пола?
    4. Если нет, то насколько может подняться, не мешая всему остальному?
  14. disizx
    Сегодня
    disizx
    disizx
    Сегодня
    Всем привет!
    Уложили по рекомендации прораба пол litoliv s50. Сейчас возникает сомнение - подойдет ли он для инженерной доски. Есть ли у кого то опыт?
