Инженерная доска
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем moiparket, 05.04.15.
  1. amsemenov150792
    amsemenov150792
    amsemenov150792
    Здравствуйте. В квартире от застройщика идет по всей площади водяной теплый пол (радиаторов совсем нет). Хотели бы уложить инженерную доску. Посоветуйте, пожалуйста, какую лучше выбрать.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    При отопливании трлько теплым полом и неконтролируемой температурой инженерную доску нельзя использовать. Только плитка или клеевой кварцвинил.
  3. amsemenov150792
    amsemenov150792
    amsemenov150792
    Застройщик говорит, что в системе вода не более 28 градусов.
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Meister Lindura, как обладающий наименьшим сопротивлением теплопередаче в 0,75м2К/Вт в совокупности с допуском по температуре на поверхности в 29С
  5. amsemenov150792
    amsemenov150792
    amsemenov150792
    Большое спасибо! Нашел, что у Greenline есть коллекция Техно (Smart Herringbone), которую они рекомендуют для теплого пола. Или с этим производителем лучше не связываться?
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    При эксплуатации на теплых полах минимизация толщины верхнего слоя - определяющее обстоятельство для поведения самого покрытия, а плотность среднего слоя, общая толщина и, как следствие, минимизация сопротивления теплопередаче - факторы, в совокупности со способом укладки, определяющие эффективность обогрева.
    Лучшего варианта под Ваши условия, чем Meister Lindura, нет. Он единственный, кто в принципе допустим для эксплуатации на теплом поле при температуре 29С.
  7. amsemenov150792
    amsemenov150792
    amsemenov150792
    Большое спасибо. Если как альтернативу рассматривать ламинат, то на каких производителей стоит обратить внимание?
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Ламинат предполагает плавающую укладку. Плавающая укладка подразумевает подложку. Подложка дает львиную долю сопротивления теплопередаче. Не всякий пирог ламинат+подложка впишется в ограничения по сопротивлению теплопередаче в 0,15м2К/Вт. Поэтому предпочтительнее клеевая укладка, а, значит, не ламинат. Можно, конечно, приклеить ламинат, но вряд ли траты на работы и расходники рациональны в разрезе данного напольного покрытия, суть которого в максимальной практичности при минимальных затратах, к которым клеевая укладка не относится.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Альтернатива не ламинат, а клеевой винил LVT или плитка.
  10. amsemenov150792
    amsemenov150792
    amsemenov150792
    Сейчас в квартире с такой же системой лежит клеевой винил LVT. Очень неприятный он тактильно и царапается легко. Плитку не рассматриваем. Пытаемся найти альтернативное решение.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Каждому свое. Мы про надежность системы на годы. Трикол выпустил силановый клей для ламината. Эггер утвердил в инструкции и гарантии. Возьмите тот же квик степ и приклейте. Так с вашим теплым полом будет надежно.
  12. amsemenov150792
    amsemenov150792
    amsemenov150792
    Образцы этой доски есть только в Москве. Многие менеджеры предлагают доску stoeckl. Говорят, что она идентична по своим характеристикам. Так ли это?
  13. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Теоретически идентичны. В максимально допустимой температуре на поверхности отличия: у Lindura до 29С, против 27.
    Meister Lindura - эталон качества, подтвержденный практическим опытом многолетнего применения в самых разных условиях, поэтому рекомендован именно он.
  14. amsemenov150792
    amsemenov150792
    amsemenov150792
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Тоже Meister Lindura рекомендую. Много лет стабильный уровень технологий и качества.
