Инженерная доска
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем moiparket, 05.04.15.
  1. Batiwta
    Batiwta
    Batiwta
    Добрый день. Рассматриваю вариант приобретения инженерной доски coswik масло, хотел бы положить единым полотном, квартира две комнаты, коридор и кухня (санузел плитка), вопрос стоит ли укладывать в коридор и кухню? Особенно кухня так как на кухне после помывки посуды всегда остается на полу капли которые вытираются (но не всегда сразу) но все же. Посоветуйте стоит ли сделать инженерную доску или в коридор и кухню положить плитку или mscp
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Плитку:super:
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Полностью водостойкие для кухни клеевая пробка и клеевой кварцвинил. Для ваших целей стыки доски пройдитесь бергером фил энд финиш и будет достаточно средством гермитизации с воском и маслом.
  4. Batiwta
    Batiwta
    Batiwta
    Здравствуйте. Клеевую пробку или кварцвинил на кухню и состыковать с инженеркой бергером фил энд финиш правильно я понял? А если инженерную доску состыковать с mspc покрытием что скажите? И еще вопрос, вы написали что кухню положить пробку или винил а в корридоре инженерную доску норм будет?
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Инженерная доска приклеивается на силановый клей тот же бергер и стыки после сборки фил энд фин шем бергер. Это защита от брызг этих воды. Это везде инженерка, но воду надо долго га дочке не держать убирать все равно. Другое решение клеевая пробка на кухне она полностью водостойкая 6 мм покрыта лаком хоть ведно воды ей пофиг. Стыковка через пробковый компенсатор с приклееной инженеркой. Еще клеевой лвт тот же файнфлор 2.5 мм подливается на кухне и стыковка через компенсатор пробковый. Мспс тоже можно на силановый клей приклеить и будет тише и полностью водостойкое покрытие. Даже ламинат тот же FloorFort уже 100 часов влагу держит и для кухни хороший вариант и толще. Не рекомендую дешевый и тонкий спс 3.5-4 мм замки хлипкие только на клей.
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Нет проблемы в применении паркета в обозначенных зонах, но надо понимать, что стандартно используемое декоративно-защитное покрытие - модифицированное акриалатом масло уф-отверждения с полуоткрытыми порами.
    А это значит, что есть несколько вариантов, определяющих подход к чистке/уходу, зависящие от образа жизни и приоритетов конкретного пользователя:
    1. Убирать пролитые жидкости, особенно, с агрессивным воздействием, приводящему к загрязнению дерева через полуоткрытые поры, сразу, не допуская длительного нахождения на поверхности, либо, спустя время, с применением интенсивного очистителя и последующего мытья с добавлением концентрата по уходу за маслом. Схема действий при выведении пятен. Т. е. потребуется больше внимания.
    2. В «мокрых зонах» и «зонах интенсивного загрязнения» нанести средство для защиты швов и дополнительный слой воска, который закроет поры для прохода жидкостей, а с ней и загрязнения, но потребует периодического обновления, т. к. подвержен износу, т. е. также внимания.
    3. Заменить стандартное покрытие с полуоткрытыми порами на опциональное с закрытыми - лак - что создаст прочный слой закрывающий поры, минимизируя внимание к себе, но делая более заметными следы механических повреждений.
    4. Применить плитку. Если есть сомнения насчёт дерева на кухне и в прихожей, то не стоит себя уговаривать. И не следует заблуждаться: плитка тоже загрязняется, и порой проигрывает в этой компоненте паркету. Естественно, всю синтетику, как возможную альтернативу, лучше исключить, будет выглядеть неуместно, соседствуя с натуральными деревянными полами.
    Здесь всё подробно про:
    - чистку и уход
    - локальный ремонт и восстановление
    - полное обновление
    Видео
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
  8. ирисы
    ирисы
    ирисы
    Здравствуйте. Наверное, нужно было здесь спросить. Подскажите, пожалуйста, марку хорошего герметика для стыка инженерной доски и плитки. Правильно я поняла вообще, что нужен полиуретантвый герметик, а не акриловый?
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Правильно. SikaFlex 11FC. Пустоту заполнить шнуром Вилатерм.
  10. ирисы
    ирисы
    ирисы
    Спасибо большое.
    Так поняла, в наличии в стране его нет практически (Только под долгий заказ.
    Что-то похожее, но более доступное, не подскажете?
  11. Sem-Yon
    Sem-Yon
    Sem-Yon
    Не советую пробку на кухне. Эксплуатируем пробковые полы в квартире более 10 лет в жилых помещениях - гостевая, спальни. Очень требовательный материал по части мех. повреждений - ножки стула, тяжёлая мебель, следы от упавших угловатых предметов (приборы на кухне, к примеру).
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Ничего похожего не встречал. Есть не повсеместно, но находится, когда надо.
  13. ирисы
    ирисы
    ирисы
    Подскажите, этот хуже?
    SIKA Flex-719 Universal PU
  14. ирисы
    ирисы
    ирисы
    Я долго мучалась сомнениями, плитку или доску, плюнула и положили доску) И в кухню, и в холл, у самой двери при входе кусочек плитки, 70 см шириной.
    Заранее предполагала, что в зоне готовки будут коврики, есть очень симпатичные, ну и нам под классику они подходят по дизайну.
    Пока очень нравится, дерево есть дерево, понимаю, что плитка практичнее, ну выбирала цвет доски, чтобы на ней как можно естественнее смотрелись царапки)
    Но, думаю, плитка с подогревом тоже хорошо. Без теплого пола плитку бы не рассматривала, конечно.
  15. Batiwta
    Batiwta
    Batiwta
    Какой цвет выбрали, какого производителя?
