Инженерная доска
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем moiparket, 05.04.15.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Никакого смысла в других вариантах нет.
    Если желаете экономить, то пути два:
    - понижать селекцию (у Косвика селекция Таверн выглядит так:
    - отказываться от ёлки в пользу палубы, т. к.:
    - работа по укладке ёлкой дороже
    - требуемый запас при укладке ёлкой больше, нежели при палубной укладке, условно +15% против +5% к чистой площади
  2. maslenokR
    maslenokR
    maslenokR
    Спасибо за ответ
  3. geuargiy
    geuargiy
    geuargiy
    Доброго дня.
    Куплена инж. доска и двери скрытого монтажа.
    Подскажите, как лучше поступить.
    Вариант 1:
    Сначала уложить полы, потом установить дверные рамы.
    Затем укрывка полов и малярка.
    Вариант 2:
    Сначала установить двери (с подкладкой брусков под рамы), потом малярка и в самом конце полы.
    Продавцы полов отговаривают от варианта 1, говорят что даже с укрывкой полов могут быть проблемы от влажности во время малярных работ.
    Установщики дверей наоборот отговаривают от варианта 2, мол двери должны стоять на прочном основании и все эти подкладки потом боком выйдут (трещины на откосах дверных и т. п.)
    Собственно, хотел узнать мнение опытных товарищей, как вы на практике этот момент решаете, какой вариант лучше и почему?
  4. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    3. Вариант: выполнить малярку, уложить полы, поставить двери.
    Я так сделал (остались двери), почему нет?
  5. geuargiy
    geuargiy
    geuargiy
    А как быть с примыканием скрытых дверей к стене?
    Наличников ведь нет
  6. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    «Коробку» дверей скрытого монтажа, по-хорошему, на этапе штукатурных работ нужно монтировать.
    То есть, в любом случае паркет после малярки есть возможность сделать.
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Паркет завозится на объект и укладывается:
    - по окончании всех влажных работ
    - приведения влажности воздуха и основания к норме
    - после акклиматизации в помещении (минимум 48 часов), где будет происходить укладка.
    Соблюсти технологию возможно и при скрытых дверях, и при скрытых плинтусах.
    Остальные варианты не имеют под собой основания, кроме «мне так удобнее» или откровенной халтуры.
  8. Sem-Yon
    Sem-Yon
    Sem-Yon
    У меня ставили на стадии подготовки к малярке - как раз для выведения уровня коробка/стена в единую плоскость.
    Доску укладывали на последнем этапе.
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
  10. rezvantsevdd
    rezvantsevdd
    rezvantsevdd
    Здравствуйте, помогите советом
    Стою на распутье: инженерная доска или ламинат
    Изначальная цель была: мёрзнут ноги на ламинате, посоветовали инженерную доску рассмотреть
    Посмотрел, походил, да, действительно, теплее
    Но тут встало 2 вопроса: вопрос цены
    Психологически тяжело отдать 700 тысяч (материал+работа) и получить дорогой пол (да да, я понимаю, что это совсем не дорогой), над которым буду трястись, чтобы ничего не залить, не продавить, не поцарапать
    И вопрос долговечности: пугают тем, что инженерка легко впитывает воду и не держит условную разлитую чашку воды больше пары часов
    Помогите советом
    Пока ориентируюсь на Kraft parker
    Достойная ли фирма, или есть аналоги? Нужна укладка ёлочкой обязательно
    Или же с моими законами и ожиданиями и деньгами надо брать ламинат и забыть об инженерке?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Понимаю, что это совсем не дорогой), над которым буду трястись, чтобы ничего не залить, не продавить, не поцарапать
    Или же с моими законами и ожиданиями и деньгами надо брать ламинат и забыть об инженерке?[/QUOTE]
    Добрый день. Елка вся скрипит в ламинате и будет холоднее. Я бы рекомендовал лучше клеевой лвт крафт фф елку. Инженерка тоже отличный вариант и со своей энергетикой. Старится красиво. Уход да требует как и любое покрытие на самом деле. Водостойкость лвт выше конечно. Если брать то бельгийский с неповторимость до 90 планок. Удачи. Screenshot_20250728-095713.jpg Screenshot_20250728-095411.jpg
  12. ivo4ka
    ivo4ka
    ivo4ka
    Знатоки, подскажите пож-ста, для квартиры, двухслойный инженерный паркет с нижним слоем- влагостойкой березовой фанерой, это сильно хуже, чем трехслойный с массивом? Разница в цене ощутимая, но будет ли это ощущаться при эксплуатации? Заранее спасибо за ответ
  13. Saillex
    Saillex
    Saillex
    Эксперты, подскажите - возможна ли укладка массивной/инженерной доски на наливной пол на комплексном связующем цемент+гипс. 20 мпа на сжатие/1мпа на отрыв. Через пропитку полиуретановым грунтом и силановый клей. Пол ceresit cn175 - тех. поддержка уверяет что все ок и так можно. Но например у ветонита на горячей линии консультанты крайне не рекомендуют использовать такие полы под прямой монтаж и массива и инженерных досок. Рекомендуют исключительно цементные составы без гипса. Под наливным полом молонитная плита бетонная прочная 20мпа
  14. ЕвгенияМСК
    ЕвгенияМСК
    ЕвгенияМСК
    Добрый день! Хочу положить паркетную доску Karelia на пробковую подложку плавающим способом. Комната 20 м2. Подскажите, пожалуйста, качественная ли это доска? Или лучше искать что то другое.
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Да Карелия уже много лет это качественный бренд. Рекомендую.
