Инженерная доска
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем moiparket, 05.04.15.
  1. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Чуть по колхозному, без умных слов как у комрада выше:
    Если в принципе смотришь на косвик, значит возможность есть - бери косвик.
    Я на свои около 140 (из них 35 елка - еще дороже) не потянул. Положил лаб арте. Три месяца лежит, но пока не живем там. Пока все норм. Проблем при укладке не возникло. Средняя селекция ровная по сучкам/оттенку.
    Одну/две стр назад фото выкладывал.
  2. regen
    regen
    regen
    Всем привет.
    П44т, трешка. Двадцать лет прожили с кривоватой муниципальной паркетной доской с берёзовым шпоном и с линолеумом на кухне. Давно хотелось всё это поменять, недавний потоп стал последней каплей. Хотим сделать покрасивше, на всю оставшуюся жизнь. Но страшно всё это трогать!
    20 лет назад я перебрал всю паркетную доску, потом сделал свой вариант пирога, собрал её на клей, отшлифовал и покрыл лаком. Суть в пироге. Изначально там была тонкая подложка и собственно доска. Всё это лежало непосредственно на плите перекрытия. Я положил на плиту более толстый пенополиэтилен около 10 мм, на него оргалит встык и сверху тоже подложку и доску. Пол получился не вполне ровный, есть перепады. Можно заметить, что дышит при ходьбе. Зато мой товарищ, живущий этажом ниже, говорит, что они нас не слышат. При этом мы прекрасно слышим соседей сверху, у которых такая же паркетная доска лежит на перекрытии на тонкой подложке. Не хочу чтобы товарищ проклинал меня всю оставшуюся жизнь.
    Какую подложку использовать в пироге, чтобы было не хуже?
    Когда-то видел рулоны плотной пенки, похожей на туристический коврик и какой-то более вязкой, нежели пенополиэтилен. Может ДВП использовать?
    Пирог предполагаю аналогичный — выравнивающая стяжка (наливной пол), какой-то шумовиброизол, оргалит или фанера, тонкая подложка, паркетная доска.
    По всей квартире общий перепад высот перекрытия получается около 55мм.
    Предполагаю выравнивать наливной стяжкой. Что лучше использовать в этом случае?
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @regen клеить полиэфирные плиты Wacol RP 4/7/9/15мм, к ним клеить паркет.
  4. regen
    regen
    regen
    Ещё вариант высмотрел:
    Шумоизоляция толстая, кнауф-суперпол, подложка тонкая, покрытие (ламинат, кварцвинил, инж. доска). Пойдёт?
  5. regen
    regen
    regen
    Спасибо. Посмотрю.
    Посмотрел.
    Кучеряво по цене выходит.
    Клеить надо
  6. regen
    regen
    regen
    Жена ходила, выбирала. Нашла вариант — паркетная доска tarkett, якобы из Словении, остатки по цене отечественной Карелии.
    Есть смысл хвататься за этот вариант или поддержать отечественного производителя ь
  7. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, а сколько сейчас стоит укладка паркетной доски плавающим способом? Доска трехполосная Karelia.
    Укладка на подложку, основание стяжка полусухая. Площадь 80 кв. м
    Спрашиваю для того чтобы в ценах на работу ориентироваться.
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    1500руб./м2
  9. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    Вы точно не перепутали с укладкой на клей?
    Что-то многовато получается.
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Можно бесплатно уложить самостоятельно.
  11. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    Это понятно. Просто ваша цена сильно отличается от того что пишут в интернете.
  12. regen
    regen
    regen
    Лак или масло?
    Что лучше для паркетной доски?
    Масло больше нравится, но пугают тем, что быстро теряет вид и больше хлопот с уходом.
  13. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    тыц
    тыц
    тыц
  14. regen
    regen
    regen
    Спасибо!
    Я правильно понял, что масло более долговечное, но требует ухода?
    Буквально сегодня один продавец говорил, что уф масло, которым покрывают на заводе, у меня не получится просто так обновить, подмазов кисточкой или валиком. Можете прояснить этот вопрос поподробнее?
  15. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Правильно
    Есть как минимум 3 разных подхода к нанесению масла УФ-отверждения в индустриальных условиях
    и какой кто где применяет можно только гадать, поэтому необходимо следовать инструкции по уходу и реставрации конкретного производителя.
    У Косвика это происходит так
    Видео
    Уход позволяет не доводить до подобных стадий.
