Инженерная доска
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем moiparket, 05.04.15.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Контраст, характерный для доски ясеня с заболонью, ровно такой как между плашками на понравившемся трёхполоснике, которому и искалась однополосная альтернатива.
    Поэтому, если понравился обозначенный трёхполосник, и там такая же контрастность между отдельными плашками не пугала, то не совсем понятно почему она испугала на однополоснике. Тон точь-в-точь тот же.
    Обозначенные снег и тауп:
    1. Имеют мало общего с тоном ранее обозначенных ясеней, а точнее ничего общего
    2. Допускают такую же заболонь, контрастность, разнотон, разве что не так часто, как на том ясене, поэтому, без понимания, что допускается сортировками древесины, риски быть недовольным конечным результатом при любом выборе любого деревянного пола весьма велики.
    P. S. Опыт подсказывает, что Вас необходимо в принципе предостеречь от выбора деревянных полов. Как минимум, от выбора без прочтения описания конкретных сортировок, не взирая на картинки или взирая только на них.
  2. leoparket99
    leoparket99
    leoparket99
    @webconceptum,
    нашел тут фото. Это не теоретические стенды, а работа на объекте
    масло Глимтрекс Галька
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @webconceptum, предположу, что Вашим ожиданиям ближе нечто такое
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @webconceptum, обозначенные же Вами снег и таупе по сортировке ближе к такому
    Заболонь присутствует, но процент от площади меньше, чем обычно на ясене в той же сортировке Lively
  5. webconceptum
    webconceptum
    webconceptum
    Спасибо за подробный ответ!
    Да что то подобное я и пытаюсь найти)
    Действительно по картинкам просто нереально что то выбрать! (но в городе образцов нет) поэтому сначала по фото приходится отсматривать...
    Скажите, а что это за доска на фото?
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @webconceptum есть у меня в наличии отборнейший ясень
    E4F0051C-401B-46A2-9D1E-58C924228FC6-503-00000080BBEA6CA3.JPG C4E9B5B4-0FCC-4B2A-8228-817EEFFAB33E-503-0000008171796E6F.JPG
    По тону, конечно, отличается от первоначально заявленного Вами
    C2B845DB-B191-4AD0-A1BC-8C71E92E8127.jpeg 84186056-E7FB-4A90-A99B-C41B4B271EF4.jpeg F8E9CB1B-3514-4024-939F-00F95564AB6B.jpeg F1ED430B-512D-4202-80C0-2422D53B6F15.jpeg 34E9840D-6E3F-431A-BB9E-CA2C2F224B8A.jpeg 25C663B8-FE95-46BC-9BAE-586691D8136F.jpeg
    по беспрецедентной цене, т. к. снят с производства и в ограниченном количестве
  7. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    По опыту 2х зим, могу сказать, что достаточно 2х фасок по длинным сторонам. По торцам не обязательно, все таки дерево гуляет от влажности поперек волокон, а не вдоль.
    В квартире влажность меняется от 20 до 80%, все стыки в идеале. И сделана не 1 комната, а 80 квадратов.
  8. Florov
    Florov
    Florov
    Добрый! Праздники позади хочется прайс)
  9. akks777
    akks777
    akks777
    Таллин
    Добрый день,
    Привез вчера с магазина паркетную доску, обратная сторона из берёзы.
    На всех пачках на внешних досках серый налёт, напоминающий грибок/плесень, на досках внутри пачки намного меньше серого.
    Это нормально, или есть повод вернуть паркет обратно?
    Спасибо.
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
  11. id53557988
    id53557988
    id53557988
    Что можете порекомендовать из ореха производители бюджетные варианты, до 5к
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Сочетание:
    1. Максимально возможной практичности деревянного пола вообще и ореха в особенности, выражающейся в максимальной устойчивости к продавливанию за счёт конструкции и свойств материалов, использованных в ней.
    2. Однополосности в отборной селекции, что для ореха само по себе явление не частое, при весьма солидной длине и ширине (1810*150мм).
    3. Универсальности выбора любого из способов укладки.
    4. Выбора покрытия, будь то лак или масло
    5. Бескомпромиссного качества исполнения
    6. И при всём этом с минимально возможной стоимостью (3420руб./кв.м)
    Kahrs Linnea Habitat Орех Статуя
    Отработает сполна каждый потраченный рубль и обеспечит визуально-тактильный эффект многократно превосходящий свою стоимость. Пожалуй, лучше не придумаешь. Дальше будут варианты, где увеличиваться будет только толщина верхнего слоя параллельно с ценой, а уменьшаться будут все достоинства перечисленные выше. 100% отправная точка, которая претендует и на роль конечной или даже единственной, если брать во внимание все аспекты.
  13. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Орех и бюджетно - вещи несовместимые)
    селекция НАТУР
    (1200-1500) x130x15
    (800-1500) x150x15
    И будет по 5 т. р. Ну может чуть дешевле, но только для форумчан скидка.
    это инженерная доска.
  14. Михеус
    Михеус
    Михеус
    МО, Раменский р-н, д. Капустино
    Коллеги, подскажите - подыскиваю вариант для сруба из крупноформатных бревен, соответственно, и ширина доски должна быть от 200. Пока нашел Meister Lindura, есть еще какие-то варианты, которые стоит рассмотреть?
  15. moiparket
    moiparket
    moiparket
    есть и 200 и 220.
    но нужно понимание, какую толщину под напольное покрытие Вы заложили? Как планируете укладывать? замок или с приклеиванием. Покрытие лак или масло?
    но вот такого... у нас точно нет и по такой цене тоже
    "1. Верхний слой — цельный тонкий шпон из дуба. Как правило, используется рустикальный сорт с сучками и трещинами. Древесина покрывается натуральным маслом или износостойким лаком.
    2. Слой инновационного состава на основе древесной муки. На этом же слое выполнена сбитая неравномерная фаска (скосы по периметру).
    3. HDF-плита повышенной плотности и влагостойкой пропиткой AquaSafe. В отличие от других коллекций, здесь используется плита плотностью 920 кг/м³, обеспечивая прочность в экстремальных условиях. На плите выполнен бесклеевой замок Masterclic Plus.
    4. Компенсаторный слой на основе древесной муки."
