Герметизация дымохода на металлочерепице
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Andic, 24.03.09.
  1. Andic
    Andic
    Andic
    Доброе утро, решили поставить печь в доме и столкнулись с проблемой герметизации трубы с металочерепицей, если есть какие ни буть варианты напишите (крыша под углом), спасибо
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Труба то какая? Квадратная или круглая? И до какой температуры нагревается внешяя сторона?
  3. Andic
    Andic
    Andic
    Труба круглая, сэнвич, диаметр незнаю т. к., система еще в проекте, но это я думаю детали, на сегодня у меня проблема только с герметизацией.
    температура около 100 градусов
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну 100 это внутри, наверное. Так что думать нечего ставьте мастерфлэшь
    Температуру 80 выдерживает, а кратковременно до 2-х часов и 100. Это по характеристикам. А у меня как-то на асбестовой горяченной трубе стоял и ничего с ним не случилось. Диаметр берете на 20% меньше вашей трубы, хомутиком затягиваете, фартук гнете по вашему профилю, силикончиком промазываете и на саморезы.
    Только берите финский. Китайских не встречала, но не удивлюсь, если появились. Он должен быть из ЭПДМ-резины сделан и выдерживать морозы, ультрафиолет и прочие внешние неприятности.
    И еще они бывают разные - для мягкой кровли (с широким фартуком) и для металла (такой как на картинке, фартук армирован мягким металлом и легко гнется пальчиками).
  5. Andic
    Andic
    Andic
    Спасибо, будем пробовать, был опыт герметизации трубы в бане тоже на метчерепицу, но там мы просто селиконом термостойким вокруг замазали марки не помню, красного цвета, тем летом не текло посмотрим что будет после зимы.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Продается комплект прохода - освинцованный лист с манжетой из силикона.
  7. Andic
    Andic
    Andic
    Спасибо, если я не ошибаюсь, это не крашенная оценковка, если это так, то можно ее покрасить либо может есть разных цветов уже готовые?, и где можно купить, если можно ссылку, спасибо.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Видел в наличии только кирпично-красный и темно-зеленый, но может есть и другие.
    Если в поисковике забьете вопрос думаю ссылок будет предостаточно.
  9. filalex
    filalex
    filalex
    Я так понимаю, что на готовую крышу такую красоту не поставишь.
    Либо крышу разбирать - листы поднимать! Иначе как крепить оцинкованый обод?
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Крышу разбирать не надо. Крепится на саморезы, такие же как и листы металлочерепицы
  11. WhiteSkorpion
    WhiteSkorpion
    WhiteSkorpion
    Гость
    Тот-же вопрос на ондулине? Он же волнистый, время трубу ставить, но как герметизировать, есть идеи? Help!
  12. Andic
    Andic
    Andic
    А вода затекать не будет?, или его надо подсовывать под лист который находится выше? А если труба находится на таком расстоянии что этого размера листа не хватит что бы подсунуть, что делать?
  13. Клыковский
    Клыковский
    Клыковский
    Бывают немецкие фартуки из свинца с наглухо приделанным металлическим конусом под все уклонны крыши. Качественный продукт.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Как давно это было:). Четыре года назад, действительно было сложновато вывести дымоход через кровлю. А сейчас есть хорошая проходка для сэндвич труб. Piippu называется.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чтоб герметизировать дымоход у конька Рiippu не надо. А вот в 1,5 метрах от конка пипу не поможет.
