Бухает котел beretta ciao 24 csi
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем T_maxim, 05.04.15.
  1. T_maxim
    T_maxim
    T_maxim
    Здравствуйте уважаемые профессионалы! Купил квартиру с индивидуальным отоплением, стоит котел beretta ciao 24 csi 2011 года и ни разу не обслуживался. СО работает нормально без нареканий, а вот если выставить температуру ГВС на максимум и открыть кран гор. воды, то начинает бухкать в котле и стрелка манометра СО скачет. Выставил температуру ГВС на середину и стало все нормально, но когда закрываеш кран то вконце может бухнуть пару раз. Я так понимаю что закипает контур СО в битермическом теплообменнике, контур ГВС вродебы не забит и напор воды сильный на выходе. Подскажите есть ли смысл вызывать специалиста и платить 3 т. р. за промывку или самому снять теплообменник и посмотреть может он забит мусором или накипью, промыть самому и чем промыть? Пишу с телефона так что сильно не пинайте, спасибо за ответы!
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @T_maxim, для начала, надо почистить котел и бак расширительный накачать. Потом уже дальше смотреть. :hello:
  3. T_maxim
    T_maxim
    T_maxim
    Снимал все крышки и чистил пылесосом, а в бачке должна быть вода или только воздух? Накачать автомобильным насосом можно?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  5. T_maxim
    T_maxim
    T_maxim
    Спасибо, завтра отпишусь.
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    @T_maxim
    Вам нужен спец, чтобы правильно отрегулировать мин-макс на газовом клапане. :hello:
  7. T_maxim
    T_maxim
    T_maxim
    Хорошо посмотрим видно будет:)
  8. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    По котлу плачет сервис
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Наоборот! Котёл плачет по сервису! :)
  10. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    Однозначно натройки клапана проверять надо.
    Ставил котёл скорее всего мособлгаз. А этим ребятам некогда с min/max на клапане разбираться. Они обучены только деньги трясти с людей (по крайней мере те, с кем мне посчастливилось "контачить").
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ни какой крайней меры. Они все одинаковые! По всей России.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Господа, а может закончим флудить и подождем автора? :hello:
  13. T_maxim
    T_maxim
    T_maxim
    Извиняйте что так долго, в среду буду выходной посмотрю и отпишусь:pioner:
  14. T_maxim
    T_maxim
    T_maxim
    Накачал воздух в расширительный бак как вы и сказали, все равно кипит и отключается если поставить гвс на максимум. ставлю на 40 градусов гвс тогда нормально и только когда воду выключаешь 1 секунду кипнет. на отоплении прямо слышно как накипь в теплообменнике нагревается. подскажите специалиста по промывке хорошего в Белгороде.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вроде нет тут из Белгорода. У себя гляньте.
