Нужен совет по пристрою
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем shuraizlesa, 05.04.15.
  1. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Форумчане! Позвольте отнять у вас отнять не много времени.
    В прошлом году построил не большой бассейн в 2,5м от дома с перспективой построить над ним отапливаемое помещение. Сам дом 2 этажа из газоблоков, стоит на сваях d 370мм-3м с расстоянием между ними 900мм.Под ростверком примерно 600мм насыпного песка. Под пристрой думаю копать ленточку но, беда в том что перепад большеватый, в самом низком месте примерно до глины 1м.
    Возможно ли с трех сторон, вернее вокруг бассейна сделать сплошную ленту, а вдоль дома что бы не раскапывать сваи, сделать сваи с ростверком или вообще без свай? Подскажите как правильно этот момент оформить.
    Под черноземом примерно 1,2-1,5 м глина в которую лопату не воткнешь, дальше глина с лопаты не сваливается. Где УГВ понятия не имею, у нас даже на воду не бурят, до 100м нет ничего, погреб и септик всегда сухие.
    Длина стороны вдоль дома 6м.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Сделать такую конструкцию можно, но вот армирование, шаг свай - я сходу подсказать не возьмусь. Еще можно попробовать вообще не делать внутреннюю ленту, а пристыковать пристрой через деформационный шов.
  3. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Вариант интересный конечно, но как быть со стенами, боюсь подвижки неизбежны по отношению к дому и будет постоянно щель открыватся, или я не правильно понял?
    Нагрузка будет не большая, стены в кирпич с поясом, не высокие+окна.Полы по грунту, но этот вопрос я еще зондировал, так что не знаю еще, как правильно с опиранием на фундамент или нет.
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Зависит от того, есть ли сезонные подвижки. Если правильно сделаны фундаменты, то подвижки будут, когда на фундамент пойдет нагрузка. Тут меня больше беспокоит возможный крен фундамента от дома. Но я думаю, этот вопрос можно решить увеличением подошвы ленты ближе к центру подковы.
  5. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    А меня, как два свободных конца фундамента будут себя чувствовать при зимнем пучении:)?
    Еще вопрос. Так как высота фундамента выходит больше метра и ширина стены будет 25см,возможно ли толщину фундамента сделать также 25см? 3-4 ряда арматуры+ подошва 40-60см?
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Да, возможно сделать 250. Армирование - по расчету, защитить от пучения (засыпка пазух непучинистым грунтом, дренаж, утепление цоколя). Ширину подошвы не подскажу, т. к. все таки не знаю характеристик Вашей глины.
  7. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Опирание на подошву не по центру возможно? Между бассейном и фундаментом будет 150мм ППС, не я придумал, так положено (мин.100мм).Если 5см подошвы под ППС +25см (фунд.)+ с наружней стороны 20см ? Общая ширина подошвы 50см (к примеру).
    Чем плох изначальный вариант - замкнутый контур с невысокой одной стороной без свай?
  8. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Вот это пойдет за характеристики?
    Плодородный слой - 0,5м
    До 1.6м суглинок светло-желтый полутвердый
    3.1м суглинок светло-желтый тугопластичный.
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Пучение следует категорически ликвидировать
    Утепление
    Типовые узлы
    Соседу гараж спроектировал по такой схеме. Дефшвы тупо запенены. Говорит, никаких шевелений.
    Грунт сильнопучинистый. Траншея глубиной около метра, ширина поменьше, набита скальником, на нем незаглубленная лента.
  10. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Спасибо, очень интересная ссылка, особенно утепление. Я изначально собирался фундамент утеплить на 100мм ЭППС, теперь если я понял надо еще и саму подошву. На нашем курорте наверное 50мм маловато будет? Не разглядел дренаж, в таком варианте не обязателен?
  11. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Еще вопрос который мучает, траншею ведь придется до основного фундамента копать, сваи оголятся думаю на 1м высоты, страшного ничего в этом нет?
  12. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Приветствую форумчане! Фундамент залит как на рисунке со сваями, от дома отступил 100мм,между фундаментами положил ЭППС. Извиняюсь что не в тему, но на днях приступаю к возведению стен. Вопрос, что делать с ППС на стенах дома, закладывать или снимать, если снимать то что делать с зазором в 100мм,его ведь все равно чем то прикрывать придется. Долгострой, тепло загонять буду через 2-3 года.
