Деревянный забор на металлических столбах с горизонтальным расположением досок
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Sysanin90, 05.04.15.
  1. Sysanin90
    Sysanin90
    Sysanin90
    Здравствуйте форумчане. Скоро предстоит огораживать участок. В этой теме хочу выложить свои мысли и прикидки, накопленные за несколько недель, на обсуждение форумчан. Хочется услышать ваши замечания и предложения.
  2. Sysanin90
    Sysanin90
    Sysanin90
    Итак поехали!
    Исходные данные:
    Участок 8 соток 25х32 в чистом поле, причем на одной стороне в 25 метров планируется возвести временный забор из рабицы. Подмосковье, конкретно граница Егорьевского и Коломенского района.
    Почва:
    Пробное бурение показало что после слоя почвы 30 и до глубины 80 см практически чистый песок. Бензобур входит как нож в масло, и кротовые "кучки" песчаного цвета. Далее идет глина с песком, встречаются голубые вкрапления чистой глины. Бурится значительно сложнее. Добурился до глубины 1,8 м.
    Уровень грунтовых вод точно не известен. Колодец ближайший в метрах 300. Когда бурил неделю назад на дне почва была влажной, воды не было. Через день на дне было максимум 10 см воды.
  3. Sysanin90
    Sysanin90
    Sysanin90
    Что хочется:
    А хочется деревянный забор с горизонтальным расположением досок высотой 170-180см, все что выше я считаю излишеством.
    Столбы планируется делать из профиля 80х80х3 шаг между столбами 3м. Планируется бурить на глубину 160-170 мм, делать гильзу из рубероида, затем бетонировать до глубины 110-120 см, затем засыпать либо щебнем либо смесью песка и щебня.
  4. Sysanin90
    Sysanin90
    Sysanin90
    Доски:
    Планирую обшивать доской дюймовкой, буду сам ее строгать, исскуственно старить (об этом далее) пропитывать защитными составами, и затем красить или лачить (хочется максимально сохранить цвет древесины. Первый вариант обшивки "штрихкодом" две доски по 150 с зазором 3 см, и две доски по 50 с таким же зазором, посередине пролета связывать все вместе рейкой. Второй вариант в шахматном порядке доска 100 мм с зазором 60мм. С первым вариантом есть опасение что для 3м пролета будет хлипко, у второго расход материала в 1,6 раз больше.
  5. Sysanin90
    Sysanin90
    Sysanin90
    Теперь о нюансах:
    Во первых до конца не ясно нужно ли заваривать столб снизу. Вроде как высказывается мнение о защите, но вся нижняя часть столба будет залита бетоном, и влага внутрь по идее не должна проникать. Но с другой стороны можно снизу сделать "пятку" которая не даст вырвать столб из бетона. Достаточно ли ее или нужно приваривать к столбу короткие арматурины?
    Не ясно также с покраской. Нужно ли красить нижнюю часть столба или промазывать ее мастикой. Защита защитой, но не будет ли слой краски или битума мешать сцеплению металла с бетоном?
    Также есть мнение что требуемый диаметр отверстия под столб равен трем диаметрам трубы. Так ли это? Сейчас в наличии шнек на 200мм хватит ли его?
  6. Sysanin90
    Sysanin90
    Sysanin90
    Теперь о креплении досок:
    ширина столба в 80мм впринципе позволяет крепит доски прямо на столб, как альтернативный вариант к каждому столбу шпильками или болтами крепить две рейки, а уже к ним горизонтальные доски. Вроде как первый вариант меньше материала уходит и выглядит надежнее. Но второй вроде попроще в исполнении.
  7. Sysanin90
    Sysanin90
    Sysanin90
    Теперь о обработке досок:
    Очень нравится искуственное старение древесины. на днях сам попробовал сделать что-то подобное и результат мне понравился. Чем бы таким пропитать и покрыть сверху древесину чтобы и рисунок сохранился, и древесину защитить и чтобы красить как можно реже?
  8. Elatuz
    Elatuz
    Elatuz
    У нас рядом участок, там на железных столбах горизонтально доски 150мм. Прикреплены прямо к столбам стык в стык, все красиво. На каждое крепление по два самореза. Стоит уже лет 6, все нормально. Причем доски просто покрыты антисептиком который со временем принял сероватый цвет. Не гниет.
  9. Sysanin90
    Sysanin90
    Sysanin90
    А какой примерно пролет на этом заборе?
  10. Elatuz
    Elatuz
    Elatuz
    Местами 3 метра, местами 2,5, и 3,5 тоже есть:)
  11. Sysanin90
    Sysanin90
    Sysanin90
    А забор в один ряд досок или шахматный? Как по ощущениям жесткости достаточно? Доска 25 мм?
  12. Elatuz
    Elatuz
    Elatuz
    В один ряд, доска 150х25, строганная, расстояние между досками около1 см. С виду все очень жестко, доски не ведет, все ровные и зимой и весной и летом.
  13. Sysanin90
    Sysanin90
    Sysanin90
    @Elatuz,
    Спасибо! Вы развеяли мои сомнения. Пролет буду делать по 3 метра. На крайний случай для жесткости можно добавить "шахматный" ряд:)
  14. Infernal
    Infernal
    Infernal
    Нижний Новгород
    Планируется аналогичный забор, а-ля горизонтальный "штакетник",
    из доски 25x100, столбы профтруба 50x50x3 (или уголок 50х50х5),
    бутовка ~один метр в землю, и два вверх.
    Подскажите, пролет 3 метра между столбами будет нормально или лучше делать 2?
    Забор длинный, хотелось бы конечно через 3 метра :) При 3 метрах, есть ли необходимость
    в середине пролета скреплять еще дополнительно вертикальной планкой?
  15. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    Буквально в позапрошлые выходные...мне досталось 5 куб. горбыля, доска 25м.м. Решил сделать из него забор. За прошлую неделю поставил столбы из профиля 60х60 (бензобуром бурил дырки на глубину 1,2 м. и, после установки 3м. столбов, засыпал щебнем с трамбовкой) с промежутком в 3м. Наваривал в два ряда лаги 40х20. Распилил на доски по 2 м. длиной, почистил каждую доску от коры, состарил железной щеткой и красил сенежем (аквадекор)...Вот, что получилось...
