1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент дал трещину, какие нужны меры профилактики?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем vvtakt, 05.04.15.
  1. vvtakt
    vvtakt
    vvtakt
    Здравствуйте! Есть каркасный дом 5Х4 на участке с уклоном, стоял на блоках, каждую весну в сторону уклона блоки проседали. Грунт примерно 50 см. чернозем, далее глина. В итоге летом под дом залили ленточный фундамент высота 100 см, ширина 30, с одной стороны в земле 80 см, с другой (в сторону уклона) 50 см, арматура в четыре прутка, вязалась так - два прутка примерно выше 5-10 см. от подушки и два в 10 см. от поверхности грунта, опалубки нет. В феврале приезжал смотреть, всё было в норме, на днях приехал и ближе к углу обнаружил трещину толщиной примерно 0.5-1 мм, немного попробовал раскопать, под землей трещина сразу менят направление к углу, времени копать не было, так что ниже 10 см. не знаю пока.
    Есть два основных вопроса. Первый, если трещина не уходит далеко в глубь, т. е. нет полного разрыва фундамента, то её нужно чем-то заделать, чем? И обязательно ли заделывать с внутренней стороны фундамента?
    Второй вопрос, если это всё-таки полный разрыв, что нужно делать, просто заделать всю трещину, или под фундамент делать подкоп и заливать укрепление с армированием? На ютубе смотрел ролики, там мастер копал 40 см. под фундамет, вязал арматуру и заливал бетон, но, фундамент похоже был неармированный, можно ли с армированным фундаментом обойтись только заделкой трещины? К сожаление фотографии пока нет, так что сделал только рисунок.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    С фундаментом ничего делать не надо. Для каркасного домика это не критично.
    Скорей всего это результат пучения грунта, до зимы сделать утепленную отмостку и утеплить цоколь.
  3. vvtakt
    vvtakt
    vvtakt
    А насчет заделки трещины, чем лучше замазать? Простой раствор, или полимерный, нужно ли что-то с эластичной добавкой?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Замажьте мастикой битумной.
  5. vvtakt
    vvtakt
    vvtakt
